      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
HRP-1 - Dual Gripper - Installation - AD0862
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos HRP-1 - Amarre doble - Instalación - AD0862
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
AD0862
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Gripper Installation (6 pasos) 3. Verification Back to Top
Este procedimiento le indica cómo instalar los amarres para el paquete del robot de Haas 1.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1000461: KIT DE AMARRE DOBLE HRP-1
  • 93-1001207: KIT DE AMARRE DOBLE HRP-1/HC10
 NOTA: El amarre doble HRP-1/HC-10 es compatible con cualquier HRP-1.
Hay dos versiones de los amarres de doble acción para esta sección, ambos con el mismo proceso de instalación.
El agujero de ubicación debería estar centrado en la parte superior.
Si tiene el amarre de doble acción, instálelo en el extremo del brazo del robot retirando el adaptador de amarre [1] del conjunto de amarre.
Monte el adaptador en el extremo del brazo del robot.
Monte el conjunto de amarre en el adaptador de amarre con el amarre 1 a la izquierda. El amarre 1 debería tener bridas naranja y púrpura [2] en los racores.
Si tiene el amarre de acción simple, instálelo en el extremo del brazo del robot retirando la placa adaptadora del amarre [1] del conjunto de amarre.
Monte la placa adaptadora [1] en el extremo del brazo del robot con los alojamientos grandes en las partes superior e inferior.
Monte el conjunto de amarre en la placa adaptadora del amarre.
Monte el soporte adaptador en ángulo en el extremo del brazo del robot.
Monte el conjunto de amarre en la placa adaptadora en ángulo del amarre.
Si se instalan los dedos del amarre de barras, retire las placas de amarre de los cuerpos de amarre.
Instale las placas de pernos del amarre de barras [3] utilizando el siguiente hardware: 8 x Tornillos de vaso (SHCS) M6 [4]
  • Apriete a 10 ft-lb.
Instale los dedos del amarre de barras [2] utilizando el siguiente hardware: 8 x Tornillos de vaso (SHCS) 1/4-20 [1]
  • Apriete a 13 ft-lb.
Instale los racores de amarre en el brazo del robot.
Púrpura → 2A    (amarre 1 abierto)
Naranja → 2B    (amarre 1 cerrado)
Gris → 1A    (amarre 2 abierto)
Azul → 1B    (amarre 2 cerrado)
Tienda las tuberías de aire entre el brazo del robot y el amarre conectándolas a los racores codificados con el mismo color.
Instale el conducto en cada par de tuberías de aire.
 Nota: Encienda el aire de la máquina girando la válvula en el armario CALM.
Verification
Pruebe el funcionamiento de los amarres:
  • Verifique que ambos amarres sujeten y se liberen correctamente.
  • Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance.
  • Pulse [F2] para sujetar/liberar el amarre de acabado.
  • Pulse [F3] para sujetar/liberar el amarre de material en bruto.
