      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Máquina de corte láser
HRP-1 - Dual Gripper - Installation - AD0862
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos HRP-1 - Sujetador doble - Instalación - AD0862
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
AD0862
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Gripper Installation (6 steps) 3. Verification Back to Top
Este procedimiento indica cómo instalar los sujetadores para un paquete de robot Haas 1.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1000461: HRP–1 KIT DE SUJETADOR DOBLE
  • 93-1001207: HRP-1/HC10 KIT DE SUJETADOR DOBLE
 NOTA: el HRP-1/HC-10 sujetador doble es compatible con versiones anteriores de cualquier HRP-1.
Hay dos versiones de los sujetadores de doble acción para esta sección, ambas tienen el mismo proceso de instalación.
El agujero de ubicación debería estar centrado en la parte superior.
Si tiene el amarre de doble acción, instálelo en el extremo del brazo del robot retirando el adaptador de amarre [1] del conjunto de amarre.
Monte el adaptador en el extremo del brazo del robot.
Monte el conjunto del sujetador en el adaptador de sujetador con el sujetador 1 a la izquierda. El amarre 1 debería tener bridas naranja y púrpura [2] en los racores.
Si tiene el amarre de acción simple, instálelo en el extremo del brazo del robot retirando la placa adaptadora del amarre [1] del conjunto de amarre.
Monte la placa adaptadora [1] en el extremo del brazo del robot con los alojamientos grandes en las partes superior e inferior.
Monte el conjunto de amarre en la placa adaptadora del amarre.
Monte el soporte de adaptador en ángulo en el extremo del brazo del robot.
Monte el conjunto de amarre en la placa adaptadora en ángulo del amarre.
Para instalar amarres estilo bala, retire las placas de amarre de los cuerpos de amarre.
Instale las placas de pernos del amarre de barras[3] utilizando la siguiente tornillería: 8 x (SHCS) M6 [4]
  • Apriete a 10 ft-lb.
Instale los dedos del amarre de barras[2] utilizando la siguiente tornillería: 8 x (SHCS) 1/4-20[1]
  • Apriete a 13 ft-lb.
Instale los racores de amarre en el brazo del robot.
Púrpura → 2A    (abrir sujetador 1)
Naranja → 2B    (cerrar sujetador 1)
Gris → 1A    (abrir sujetador 2)
Azul → 1B    (cerrar sujetador 2)
Tienda las tuberías de aire entre el brazo del robot y el amarre conectándolas a los racores codificados con el mismo color.
Instale el conducto en cada par de tuberías de aire.
 Nota: Encienda el aire de la máquina girando la válvula en el gabinete CALM.
Verification
Pruebe el funcionamiento de los amarres:
  • Verifique que ambos amarres sujeten y se liberen correctamente.
  • Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a la pestaña  Dispositivos > Robot > Avance .
  • Presione  [F2]  para sujetar/liberar el  Finish Gripper (Sujetador de material terminado).
  • Pulse [F3] para sujetar/liberar el sujetador  de material en bruto.
  • Terminos y Condiciones
