      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
HRP-1 - Dual Gripper - Installation - AD0862
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso HRP-1 - Pinza di presa doppia - Installazione - AD0862
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
AD0862
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Gripper Installation (6 passi) 3. Verification Back to Top
Questa procedura spiega come installare le pinze di presa per un Pacchetto Robot Haas 1.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-1000461: HRP-1 KIT PINZA DI PRESA DOPPIA
  • 93-1001207: HRP-1/HC10 KIT PINZA DI PRESA DOPPIA
 NOTA: la pinza di presa doppia HRP-1/HC-10 è retrocompatibile con qualsiasi HRP-1.
Ci sono due versioni delle pinze di presa a doppia azione per questa sezione, entrambe con lo stesso processo di installazione.
Il foro di posizione deve essere centrato in alto.
Se si dispone della pinza a doppia azione, installarla sull’estremità del braccio del robot rimuovendo l’adattatore della pinza[1] dal gruppo pinza.
Montare l’adattatore sull’estremità del braccio del robot.
Montare il gruppo pinza sull’adattatore della pinza con la pinza 1 in alto. La pinza 1 deve avere legami con cerniera arancione e viola[2] sui raccordi.
Se si dispone della pinza a azione singola, installarla sull’estremità del braccio del robot rimuovendo la piastra dell’adattatore della pinza[1] dal gruppo pinza.
Montare la piastra adattatore[1] all’estremità del braccio del robot con le grandi tasche nella parte superiore e inferiore.
Montare il gruppo pinza sulla piastra dell’adattatore della pinza.
Montare la staffa dell’adattatore angolare sull’estremità del braccio del robot.
Montare il gruppo pinza di presa sulla piastra dell’adattatore angolare della pinza di presa.
Se sono installate le pinze di tipo slug, rimuovere le piastre della pinza dai corpi della pinza.
Installare le piastre dei bulloni della pinza a barra [3] utilizzando il seguente hardware: 8 x SHCS M6 [4]
  • Serrare a 10 ft-lbs.
Installare le ganasce della pinza a barre [2] utilizzando il seguente hardware: 8 x SHCS 1/4-20[1]
  • Serrare a 13 ft-lbs.
Installare i raccordi della pinza sul braccio del robot.
Viola → 2A    (Aprire la pinza 1)
Arancione → 2B    (Chiudere la pinza 1)
Grigio → 1A    (Aprire la pinza 2)
Blu → 1B    (Chiudere la pinza 2)
Instradare le linee dell’aria tra il braccio del robot e la pinza collegando gli stessi raccordi codificati a colori.
Installare il condotto su ogni coppia di linee d’aria.
 Nota: Accendere l’aria della macchina girando la valvola nell’armadio CALM.
Verification
Verificare il funzionamento delle pinze:
  • Verificare che entrambe le pinze siano bloccate e sbloccate correttamente.
  • Premere [CURRENT COMMANDS]  e andare alla scheda Dispositivi > Robot > Avanzamento a intermittenza .
  • Premere [F2] per bloccare/sbloccare la pinza di presa di finitura.
  • Premere [F3] bloccare/sbloccare la pinza di presa pezzo grezzo.
