MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
HRP-1 - Dual Gripper - Installation - AD0862
Service hjem Fremgangsmåter HRP-1 – Dobbel griper – Installasjon – AD0862
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
AD0862
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Gripper Installation (6 trinn) 3. Verification Back to Top
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer griperne for en Haas robotpakke-1.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-1000461: HRP-1 DUAL GRIPPER KIT
  • 93-1001207: HRP-1/HC10 DUAL GRIPPER KIT
 MERK: HRP-1/HC-10 dobbel griper er bakoverkompatibel med enhver HRP-1.
Det er to versjoner av de dobbeltvirkende griperne for dette avsnittet, som begge har samme installasjonsprosess.
Plasseringshullet skal være sentrert øverst.
Hvis du har dobbeltvirkende griper, installer den til enden av robotarmen ved å fjerne griperadapteren[1] fra griperenheten.
Monter adapteren til enden av robotarmen.
Monter griperenheten til griperadapteren  med griper 1 til venstre. Griper 1 skal ha oransje og lilla strips[2] på monteringene.
Hvis du har enkeltvirkende griper, installer den til enden av robotarmen ved å fjerne griperadapterplaten[1] fra griperenheten.
Monter adapterplaten[1] til enden av robotarmen med de store lommene øverst og nederst.
Monter griperenheten på griperadapterplaten.
Monter vinkeladapterbraketten til enden av robotarmen.
Monter griperenheten på griperens vinkeladapterplate.
For å installere stanggriperfingrene, fjern plugggriperplatene fra griperkroppene.
Installer stanggriperboltplatene[3] ved bruk av følgende maskinvare: 8 x SHCS M6[4]
  • Gi moment til 10 ft-lbs.
Installer stanggriperfingrene[2] ved bruk av følgende maskinvare: 8 x SHCS 1/4-20[1]
  • Gi moment til 13 ft-lbs.
Monter griperbeslagene på robotarmen.
Lilla → 2A    (Åpne griper 1)
Oransje → 2B    (Lukk griper 1)
Grå → 1A    (Åpne griper 2)
Blå → 1B    (Lukk griper 2)
Før luftslangene mellom robotarmen og griperen ved å koble til de samme fargekodede beslagene.
Installer kabelrøret til hvert par med luftledninger.
 Merknad: Slå på maskinens luft ved å dreie ventilen i CALM-kabinettet.
Verification
Teste driften av griperne:
  • Bekreft at begge griperne klemmer og løsner korrekt.
  • Trykk på [CURRENT COMMANDS]  og gå til  Enheter > Robot > Jogging -fanen.
  • Trykk på [F2] for å klemme/løsne finish-griperen.
  • Trykk på [F3] for å klemme/løsne den rå griperen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
