      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
HRP-1 - Dual Gripper - Installation - AD0862
Accueil du service Procédures d’aide HRP-1 - Double pince - Installation - AD0862
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
AD0862
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Gripper Installation (6 étapes) 3. Verification Back to Top
Cette procédure vous montrera comment installer les pinces pour un Pack robot Haas 1.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-1000461 : HRP-1 DUAL GRIPPER KIT
  • 93-1001207 : HRP-1/HC10 DUAL GRIPPER KIT
 REMARQUE : La double pince HRP-1/HC-10 est rétrocompatible avec n'importe quel HRP-1.
Il existe deux versions de pinces à double action pour cette section, toutes deux ayant le même processus d'installation.
Le trou de localisation doit être centré sur le dessus.
Si vous avez la pince à double action, installez-la à l'extrémité du bras du robot en retirant l'adaptateur de pince [1] de l'ensemble de pince.
Montez l'adaptateur à l'extrémité du bras du robot.
Montez l’ensemble de la pince sur l’adaptateur de pince avec la pince 1 à gauche. La pince 1 doit avoir des attaches zippées orange et violette [2] sur les raccords.
Si vous avez la pince à simple action, installez-la à l'extrémité du bras du robot en retirant la plaque adaptatrice de pince [1] de l'ensemble de pince.
Montez la plaque adaptatrice [1] à l’extrémité du bras du robot avec les grands logements en haut et en bas.
Montez l'ensemble de pince sur la plaque adaptatrice de pince.
Montez l’adaptateur du support d’angle à l’extrémité du bras du robot.
Montez l’ensemble de la pince sur la plaque d’adaptation de l’angle de la pince.
Pour installer les doigts de la pince de barre, retirez les plaques de pince des corps de pince.
Installez les plaques de boulon de pince de barre [3] à l'aide du matériel suivant : 8 x SHCS M6 [4]
  • Serrez à 10 ft-lb.
Installez les doigts de la pince de barre [2] à l'aide du matériel suivant : 8 x SHCS 1/4-20 [1]
  • Serrez à 13 ft-lb.
Installez les raccords de pince sur le bras du robot.
Violet → 2A    (Ouvrir pince 1)
Orange → 2B    (Fermer pince 1)
Gris → 1A    (Ouvrir pince 2)
Bleu → 1B    (Fermer pince 2)
Acheminez les conduites d'air entre le bras du robot et la pince en vous connectant aux mêmes raccords codés par couleur.
Installez un conduit sur chaque paire de conduites d'air.
 Remarque : Allumez l’air de la machine en tournant la vanne dans l’armoire CALM.
Verification
Testez le fonctionnement des pinces :
  • Vérifiez que les deux pinces serrent et se desserrent correctement.
  • Appuyez sur [CURRENT COMMANDS]  et allez à l’onglet  Dispositifs > Robot > Marche manuelle .
  • Appuyez sur [F2] pour serrer/desserrer la pince de finition.
  • Appuyez sur [F3] pour serrer/desserrer la pince brute.
