      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
M-FININ - Option - Installation - AD0549
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos M-FININ - Opción - Instalación - AD0549
25.3 M-FININ - Opción - Instalación
Recently Updated Last updated: 05/14/2021
AD0549
Este conjunto de cables opcional de la placa de E/S de la máquina Haas al conector a un lado del armario de control proporciona capacidad de código M/MFIN para controlar dispositivos externos. Permite que un código M ponga en pausa un programa CNC, envíe la señal de inicio al dispositivo y luego reanude el programa cuando se recibe una señal MFIN (acabado) desde el dispositivo.
Una vez instalado, el accesorio con un tapón con cierre de tornillo de 4 pines Amphenol 703-91-T-3300-1 (N/P Haas 74-1510) puede controlarse con la máquina CNC.
Este documento se aplica a los siguientes kits:
  • 93-APC-READY CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE PALETAS LISTO
  • 93-1000274    CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE PALETAS LISTO
  • 93-1000651    CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE PALETAS LISTO
  • 93-2395    CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE PALETAS LISTO, NGC
  • 93-2396    CONJ. DE CABLE PARA CÓDIGO M/MFIN, NGC
  • 93-1000307    CONJUNTO DE CABLES PARA CÓDIGOS M/MFIN
  • 93-MFININ    CONJUNTO DE CABLES PARA CÓDIGOS M/MFIN
Apague la máquina y abra la puerta del armario de control.
Retire el enchufe del lado del armario de control.
Instale el conector M-FIN en el lateral del armario de control. Para ello, retire la tuerca del enchufe, inserte los cables [1] a través de los orificios desde el exterior del armario de control.
Pase los cables a través de la tuerca y apriete la tuerca [2] contra el armario de control.
Conecte los dos cables. Hay un par de cables con un enchufe que está instalado en P8 en la PCB de E/S de NGC.
Nota: Para la máquina Haas clásica, conecte el enchufe a P10 en la PCB de E/S.
El segundo par de cables se compone de un cable rojo y otro negro. Estos dos cables se instalan de manera diferente según las opciones de la máquina.
Si la máquina no tiene una tarjeta de relé de código M, los cables están conectados al relé M21 en la PCB de E/S. Conecte el cable rojo al terminal M21 N/O (normalmente abierto) y el cable negro al terminal M21 COM (común).
Si la máquina sí tiene una tarjeta de relé de código M, los cables están conectados al relé M21 en la tarjeta de relé de código M. Conecte el cable rojo al terminal N/O (normalmente abierto) y el cable negro al terminal COM (común).
Operation
Los accesorios se conectan al control CNC a través del enchufe M-Fin. A continuación, los accesorios se ordenan mediante los códigos M.
Diagrama del tapón M-FIN
  1. Señal (entrada MFIN)
    Importante: utilice un relé para activar esta entrada. No aplique tensión a esta entrada. Cuando se detecta una señal M-Fin, el bit de diagnóstico #18 M_FIN_INPUT cambiará.
  2. Tierra
  3. Normalmente abierto (N/O)
  4. Común (COM)
References
Opción 8M - Instalación - AD0162
Ayuda para la integración de robot - NGC
