My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
M-FININ - Option - Installation - AD0549
Service Home How-To-Verfahren M-FININ – Option – Installation – AD0549
25.3 – M-FININ – Option – Installation
Recently Updated Last updated: 05/14/2021
AD0549
Diese optionale Kabelkonfektionierung von der I/O-Platine der Haas-Maschine zu einem Stecker an der Seite des Schaltschranks bietet M-Code/MFIN-Fähigkeit zur Steuerung externer Geräte. Ermöglicht die kurzzeitige Unterbrechung eines CNC-Programms mit einem M-Code, das Senden eines Startsignals an das Gerät und die anschließende Wiederaufnahme des Programms bei Empfang eines MFIN (Fertig) Signals vom Gerät.
Nach der Installation kann ein Zubehörteil mit einem 4-poligen männlichen Amphenol 703-91-T-3300-1 Schraubverschluss (Haas P/N 74-1510) von der CNC-Maschine gesteuert werden.
Dieses Dokument gilt für die folgenden Kits:
  • 93-APC-BEREIT automatischer Palettenwechsler bereit
  • 93-1000274     FÜR AUTOMATISCHEN PALETTENWECHSLER
  • 93-1000651     FÜR AUTOMATISCHEN PALETTENWECHSLER
  • 93-2395    BEREIT AUTOMATISCHER PALETTENWECHSLER, NGC
  • 93-2396    KABELSATZ FÜR MCODE/MFIN CAPA, NGC
  • 93-1000307    M-CODE/MFIN Kabelsatz
  • 93-MFININ    KABELKONFEKTION FÜR MCODE/MFIN CAPA
Schalten Sie die Maschine aus und öffnen Sie die Tür des Schaltschranks.
Den Stecker seitlich am Schaltschrank entfernen.
Den M-FIN-Stecker an der Seite des Schaltschranks installieren. Dazu die Mutter vom Stecker entfernen und die Kabel [1] durch die Löcher an der Außenseite des Schaltschranks einführen.
Die Kabel durch die Mutter schrauben und die Mutter [2] gegen den Schaltschrank anziehen.
Trennen Sie die zwei Drähte. Ein Kabelpaar besitzt einen Stecker, der auf P8 auf der NGC-E/A-Platine installiert ist.
Hinweis: Bei der klassischen Haas Maschine den Stecker an P10 auf der E/A-Platine anschließen.
Das zweite Kabelpaar besteht aus einem roten und schwarzen Kabel. Diese beiden Drähte werden je nach Maschinenoptionen unterschiedlich installiert.
Wenn die Maschine über keine M-Code-Relaisplatine verfügt, werden die Kabel mit dem M21-Relais auf der E/A-Platine verbunden. Den roten Draht an die Klemme M21 N/O (normalerweise offen) und den schwarzen Draht an die Klemme M21 COM (allgemein) anschließen.
Wenn die Maschine über eine M-Code-Relaisplatine verfügt, werden die Kabel mit dem M21-Relais auf der M-Code-Relaisplatine verbunden. Den roten Draht an die Schließer-Klemme (normalerweise offen) und den schwarzen Draht an die COM-Klemme (allgemein) anschließen.
Operation
Das Zubehör wird über den M-Fin-Stecker an die CNC-Steuerung angeschlossen. Das Zubehör wird dann über die M-Codes befohlen.
M-FIN-Steckerdiagramm
  1. Signal (MFIN-Eingang)
    Wichtig: Verwenden Sie ein Relais, um diese Eingänge zu aktivieren. Wenden Sie keine Spannung auf diesen Eingang an. Wenn ein M-Fin-Signal wahrgenommen wird, schaltet sich der Diagnosebit #18 M_FIN_INPUT um.
  2. Erde
  3. Normalerweise offen (N/O)
  4. Allgemein (COM)
References
8M Option – Installation – AD0162
Roboter-Integrationshilfe – NGC
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
