My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
M-FININ - Option - Installation - AD0549
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos M–FININ – Opción - Instalación - AD0549
25.3 M–FININ – Opción - Instalación
AD0549
Este conjunto de cables opcional de la placa de E/S de la máquina Haas al conector del lateral del armario de control proporciona capacidad de código M/MFIN para controlar dispositivos externos. Permite que un código M ponga en pausa un programa CNC, envíe la señal de inicio al dispositivo y luego reanude el programa cuando se recibe una señal MFIN (acabado) desde el dispositivo.
Una vez instalado un accesorio con un tapón de bloqueo roscado Amphenol 703-91-T-3300-1 macho de 4 pines (N/P 74-1510 de Haas) puede controlarse con la máquina CNC.
Este documento se aplica a los siguientes kits:
  • 93-APC-READY
  • Cambiador automático de paletas listo
  • 93-1000274    LISTO PARA EL CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE PALETS
  • 93-1000651    LISTO PARA EL CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE PALETS
  • 93-2395    INTERCAMBIADOR AUTOMÁTICO DE PALETAS LISTO, NGC
  • 93-2396    CONJUNTO DE CABLE PARA CAPACIDAD MCODE/MFIN, NGC
  • 93-1000307    CONJUNTO DE CABLES PARA CÓDIGOS M/MFIN
  • 93-MFININ     CONJUNTO DE CABLE PARA CAPACIDAD MCODE/MFIN
Apague la máquina y abra la puerta del gabinete de control.
Retire el enchufe del lateral del gabinete de control.
Instale el conector M-FIN en el lateral del gabinete de control. Para hacerlo, retire la tuerca del tapón, inserte los cables [1] a través de los orificios del exterior del gabinete de control.
Pase los cables a través de la tuerca y apriete la tuerca [2] contra el gabinete de control.
Conecte los dos cables. Un par de cables tiene un enchufe que está instalado en P8 en la PCB de E/S del NGC.
Nota: En el caso de la máquina Haas clásica, conecte el enchufe a P10 en el PCB de E/S.
El segundo par de cables está formado por un cable rojo y uno negro. Estos dos cables se instalan de manera diferente según las opciones de la máquina.
Si la máquina no tiene una placa de relé de código M, los cables están conectados al relé M21 en la tarjeta de circuitos impresos de E/S. Conecte el cable rojo al terminal M21 N/A (normalmente abierto) y el cable negro al terminal M21 COM (común).
Si la máquina tiene una placa de relé de código M, los cables están conectados al relé M21 en la placa de relé de código M. Conecte el cable rojo al terminal N/A (normalmente abierto) y el cable negro al terminal COM (común).
Operation
Los accesorios se conectan al control CNC a través del enchufe M-Fin. Luego, los accesorios se ordenan usando los códigos M.
Diagrama del enchufe M-FIN
  1. Señal (entrada MFIN)
    Importante: utilice un relé para activar esta entrada. No aplique tensión a esta entrada. Cuando se detecta una señal M-Fin, el bit de diagnóstico #18 M_FIN_INPUT cambiará.
  2. Tierra
  3. Normalmente abierto (N/A)
  4. Común (COM)
References
Opción 8M - Instalación - AD0162
Ayuda para la integración de robot - NGC
  • Condiciones
