      • Serie VR
M-FININ - Option - Installation - AD0549
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso M-FINININ - Opzione - Installazione - AD0549
25.3 - M-FININ - Opzione - Installazione
Recently Updated Last updated: 05/14/2021
AD0549
Questo gruppo cavo opzionale porta la scheda I/O della macchina Haas a un connettore sul lato dell’armadio di controllo, consente l’interazione codice M/MFIN per controllare dispositivi esterni. Consente a un codice M di mettere in pausa un programma CNC, inviare un segnale di avvio al dispositivo e riavviare il programma alla ricezione di un segnale MFIN (finito) da parte del dispositivo.
Una volta installato un accessorio con un tappo a vite Amphenol 703-91-T-3300-1 maschio a 4 pin (Haas P/N 74-1510) può essere controllato dalla macchina CNC.
Questo documento si applica ai seguenti kit:
  • 93-APC-READY AUTOMATIC PALLET CHANGER READY
  • 93-1000274    AUTOMATIC PALLET CHANGER READY
  • 93-1000651    AUTOMATIC PALLET CHANGER READY
  • 93-2395    AUTOMATIC PALLET CHANGER READY, NGC
  • 93-2396    CABLE ASSY FOR MCODE/MFIN CAPA, NGC
  • 93-1000307    M-CODE/MFIN CABLE ASSEMBLY
  • 93-MFININ    CABLE ASSEMBLY FOR MCODE/MFIN CAPA
Spegnere la macchina e aprire lo sportello del quadro elettrico.
Rimuovere la spina dal lato del quadro di controllo.
Installare il connettore M-FIN sul lato dell'armadio di controllo. A tal fine, rimuovere il dado dalla spina, inserire i fili [1] attraverso i fori dall'esterno del quadro di controllo.
Avvitare i fili attraverso il dado e serrare il dado [2] contro il quadro di controllo.
Scollegare i due fili. Una coppia di cavi è dotata di una spina installata su P8 sul PCB I/O NGC.
Nota: Per la macchina Haas classica collegare la spina a P10 sul PCB I/O.
La seconda coppia di fili è composta da un filo rosso e nero. Questi due fili sono installati in modo diverso a seconda delle opzioni della macchina.
Se la macchina non dispone di una scheda relè codice M, i fili sono collegati al relè M21 sul PCB I/O. Collegare il cavo rosso al terminale M21 N/O (normalmente aperto) e il cavo nero al terminale
M21 COM (comune).
Se la macchina non dispone di una scheda relè codice M, i fili sono collegati al relè M21 sulla schede relè codice MO. Collegare il cavo rosso al terminale N/O (normalmente aperto) e il cavo nero al terminale
COM (comune).
Operation
Gli accessori sono collegati al controllo CNC attraverso la spina M-Fin. Gli accessori vengono quindi comandati utilizzando i codici M.
Schema spina M-FIN
  1. Segnale (ingresso MFIN)
    Importante: Utilizzare un relè per attivare questo ingresso. Non applicare tensione a questo ingresso. Quando viene percepito un segnale M-Fin, la diagnostica #18 bit M_FIN_INPUT verrà attivato/disattivato.
  2. Terra
  3. Normalmente aperto (N/A)
  4. Comune (COM)
References
Opzione 8M - Installazione - AD0162
Aiuto all'integrazione dei robot - NGC
