      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
M-FININ - Option - Installation - AD0549
Service Home Instructieprocedure M-FININ - Optie - Installatie - AD0549
Recently Updated Last updated: 05/14/2021
AD0549
Inleiding
Deze optionele kabel van de I/O-kaart van de Haas machine naar een aansluiting aan de zijkant van de bedieningskast biedt M-code/MFIN-mogelijkheden voor het bedienen van externe apparaten. Hiermee kan een M-code een ​​CNC-programma pauzeren, een startsignaal naar een apparaat verzenden en het programma vervolgens weer opstarten wanneer een MFIN-signaal (voltooid) wordt ontvangen van het apparaat.
Eenmaal geïnstalleerd kan een accessoire met een 4-pins mannelijke Amphenol 703-91-T-3300-1-schroefborgplug (Haas P/N 74-1510) worden bestuurd door de CNC-machine.
Dit document is van toepassing op de volgende sets:
  • 93-APC-READY AUTOMATIC PALLET CHANGER READY
  • 93-1000274    AUTOMATIC PALLET CHANGER READY
  • 93-1000651    AUTOMATIC PALLET CHANGER READY
  • 93-2395    AUTOMATIC PALLET CHANGER READY, NGC
  • 93-2396    CABLE ASSY FOR MCODE/MFIN CAPA, NGC
  • 93-1000307    M-CODE/MFIN CABLE ASSEMBLY
  • 93-MFININ    CABLE ASSEMBLY FOR MCODE/MFIN CAPA
Installeren
Schakel de voeding naar de machine uit en open de deur van de besturingkast.
Verwijder de stekker uit de zijkant van de besturingskast.
Installeer de M-FIN-connector in de zijkant van de besturingskast. Verwijder hiervoor de moer van de stekker, steek de draden [1] door de gaten vanaf de buitenkant van de besturingskast.
Leid de draden door de moer en draai de moer [2] vast tegen de besturingskast.
Sluit de twee draden aan. Een paar draden hebben een stekker die is geïnstalleerd op P8 op de NGC I/O-printplaat.
Opmerking: Voor de klassieke Haas machine sluit u de stekker aan op P10 op de I/O-printplaat.
Het tweede paar draden bestaat uit een rode en zwarte draad. Deze twee draden zijn verschillend geïnstalleerd, afhankelijk van de machine-opties.
Als de machine niet is voorzien van een M-Code relay-printplaat worden de draden aangesloten op het M21-relais op de I/O-printplaat. Sluit de rode draad aan op de M21 N/O-aansluiting (normaal open) en de zwarte draad op de M21 COM-aansluiting (algemeen).
Als de machine wel is voorzien van een M-Code relaiskaart worden de draden aangesloten op het M21-relais op de M-Code Relay-printplaat. Sluit de rode draad aan op de N/O-aansluiting (normaal open) en de zwarte draad op de COM-aansluiting (algemeen).
Bediening
Accessoires worden via de M-Fin-stekker op de CNC-besturing aangesloten. De accessoires worden vervolgens bediend met behulp van de M-codes.
M-FIN-stekkerdiagram
  1. Signaal (MFIN-ingang)
    Belangrijk: Gebruik een relais om deze ingang te activeren. Breng geen spanning aan op deze ingang. Wanneer een M-fin signaal wordt gedetecteerd de diagnostische #18 M_FIN_INPUT bit zal schakelen.
  2. Grond
  3. Normaal open (N/O)
  4. Algemeen (COM)
Referenties
8M Optie - Installatie - AD0162
Hulp bij robot integratie-NGC
