MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
M-FININ - Option - Installation - AD0549
Início da Assistência Procedimento como fazer M-FININ - Opção - Instalação - AD0549
25.3 - M-FININ - Opção - Instalação
Recently Updated Last updated: 05/14/2021
AD0549
Esta montagem de cabos opcional da placa de E/S da máquina Haas para um conetor na lateral do quadro de controlo fornece capacidade de Código M/MFIN para controlar dispositivos externos. Permite que um código M suspenda um programa CNC, envie um sinal de arranque para o dispositivo e, em seguida, retome o programa quando for recebido um sinal MFIN (concluído) enviado pelo dispositivo.
Depois de instalado, um acessório com um bujão de rosca macho Amphenol 703-91-T-3300-1 de 4 pinos (Haas P/N 74-1510) pode ser controlado pela máquina CNC.
Este documento aplica-se aos seguintes kits:
  • 93-APC-READY COMPATÍVEL COM TROCADOR DE PALETES AUTOMÁTICO
  • 93-1000274    COMPATÍVEL COM TROCADOR DE PALETES AUTOMÁTICO
  • 93-1000651    COMPATÍVEL COM TROCADOR DE PALETES AUTOMÁTICO
  • 93-2395    COMPATÍVEL COM TROCADOR DE PALETES AUTOMÁTICO, NGC
  • 93-2396    CONJ. DE CABO PARA CAPACIDADE MCODE/MFIN, NGC
  • 93-1000307    MONTAGEM DE CABOS M-CODE/MFIN
  • 93-MFININ    MONTAGEM DE CABOS PARA CAPACIDADE MCODE/MFIN
Desligue a alimentação da máquina e abra a porta do armário de controlo.
Remova a ficha do lado do armário de controlo.
Instale o conector M-FIN no lado do armário de controlo. Para o fazer, retire a porca da ficha, insira os fios [1] através dos orifícios do exterior do armário de controlo.
Enrosque os fios através da porca e aperte a porca [2] contra o armário de controlo.
Ligue os dois fios. Um par de fios tem uma ficha que é instalada no P8 no PCB do NGC de E/S.
Nota: Para a Máquina Clássica Haas, conecte a ficha ao P10 no PCB de E/S.
O segundo par de fios é composto por um fio vermelho e um fio preto. Estes dois fios são instalados de forma diferente, dependendo das opções da máquina.
Se a máquina não tiver um painel de relés de Códigos M, os fios estão ligados ao relé M21 no PCB de E/S. Ligue o fio vermelho ao terminal M21 N/O (normalmente aberto) e o fio preto ao terminal M21 COM (comum).
Se a máquina tiver um painel de relés de Códigos M, os fios estão ligados ao relé M21 no painel de relés de Códigos M. Ligue o fio vermelho ao terminal N/O (normalmente aberto) e o fio preto ao terminal COM (comum).
Operation
Os acessórios são ligados ao controlo CNC através da ficha M-Fin. Os acessórios são então comandados utilizando os códigos M.
Diagrama da ficha M-FIN
  1. Sinal (entrada MFIN)
    Importante: Use um relé para ativar esta entrada. Não aplique tensão a esta entrada. Quando um sinal M-Fin é detectado o diagnóstico #18 bit M_FIN_INPUT alternará.
  2. Chão
  3. Normalmente aberto (N/O)
  4. Comum (COM)
References
Opção 8M - Instalação - AD0162
Ajuda para integração de robôs-NGC
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
