      • Les Packs d’options Plus
M-FININ - Option - Installation - AD0549
Accueil du service Procédures d’aide M-FININ - Option - Installation - AD0549
25.3 - M-FININ - Option - Installation
Recently Updated Last updated: 05/14/2021
AD0549
Cet ensemble optionnel de câbles reliant la carte E/S de la machine Haas à un connecteur situé sur le côté de l’armoire de commande permet de disposer d’une fonction de code M/MFIN pour le contrôle de dispositifs externes. Permet d’utiliser un code M pour faire une pause dans un programme CNC, d’émettre un signal de départ vers un dispositif, puis de reprendre le programme à réception d’un signal MFIN (signal de fin) provenant du dispositif.
Une fois installé, un accessoire avec un bouchon de verrouillage à vis Amphenol 703-91-T-3300-1 mâle à 4 broches (Haas P/N 74-1510) peut être contrôlé par la machine CNC.
Ce document s’applique aux kits suivants :
  • 93-APC-READY CHANGEUR AUTOMATIQUE DE PALETTE PRÊT
  • 93-1000274    CHANGEUR AUTOMATIQUE DE PALETTE PRÊT
  • 93-1000651    CHANGEUR AUTOMATIQUE DE PALETTE PRÊT
  • 93-2395    CHANGEUR AUTOMATIQUE DE PALETTE PRÊT, NGC
  • 93-2396    ENSEMBLE DE CÂBLES POUR MCODE/MFIN CAPA, NGC
  • 93-1000307    ENSEMBLE DE CÂBLES POUR MCODE/MFIN
  • 93-MFININ    ENSEMBLE DE CÂBLES POUR MCODE/MFIN CAPA
Mettez la machine hors tension et ouvrez la porte de l’armoire de commande.
Retirez la fiche du côté de l’armoire de commande.
Installez le connecteur M-FIN sur le côté de l’armoire de commande. Pour ce faire, retirez l’écrou de la fiche, insérez les fils [1] dans les trous de l’extérieur de l’armoire de commande.
Enfilez les fils dans l’écrou et serrez l’écrou [2] contre l’armoire de commande.
Branchez les deux fils. Une paire de fils a une fiche qui est installée sur P8 sur le PCB E/S NGC.
Remarque : Pour la machine Haas classique, connectez la fiche à P10 sur le PCB E/S.
La deuxième paire de fils est composée d’un fil rouge et noir. Ces deux fils sont installés différemment selon les options de la machine.
Si la machine N’a pas de tableau de relais M-Code les fils sont connectés au relais M21 sur le PCB E/S. Connectez le fil rouge à la borne M21 N/O (normalement ouverte) et le fil noir à la borne M21 COM (commune).
Si la machine Dispose d’un tableau de relais M-Code les fils sont connectés au relais M21 sur la carte de relais M-Code. Connectez le fil rouge à la borne N/O (normalement ouverte) et le fil noir à la borne COM (commune).
Operation
Les accessoires sont connectés à la commande CNC via la fiche M-Fin. Les accessoires sont ensuite commandés à l’aide des M-Codes.
Schéma de prise M-FIN
  1. Signal (entrée MFIN)
    Important : utilisez un relais pour activer cette entrée. N’appliquez pas de tension à cette entrée. Lorsqu’un signal M-Fin est détecté, le diagnostic #18 M_FIN_INPUT bit basculera.
  2. masse
  3. Normalement ouvert (N/O)
  4. Commun (COM)
References
Option 8M - Installation - AD0162
Aide à l’intégration robotisée - NGC
