      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Mini Conveyor - Motor Replacement - AD0731
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Mini Conveyor - Motor Replacement - AD0731
19.4 Miniextractor de virutas - Sustitución de motor
Recently Updated Last updated: 01/09/2024
Miniextractor de virutas - Sustitución del motor
AD0731
El mini-transportador ha sido descontinuado. Este procedimiento se proporciona solo con fines de referencia y es posible que no refleje la disponibilidad o el soporte actuales del producto
No debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento de carácter mecánico o eléctrico a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar este procedimiento de reparación.
Toda la información que se brinda en este documento se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que usted realice. Solo se garantizan los servicios y las reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Este procedimiento le indica cómo instalar y cablear un motor de sustitución de un miniextractor de virutas. El motor debería estar ya instalado en el miniextractor de virutas, pero en caso de que sea necesario sustituirlo o que no no venga instalado, siga este procedimiento.
Motor Replacement
Pulse [E-STOP].
Desconecte el miniextractor de virutas del enchufe de alimentación situado dentro del armario de control.
Retire el minitransportador de virutas del depósito del refrigerante.
Retire los (4) tornillos [1] para quitar el motor y la cubierta del mismo.
Desconecte los cables negro y blanco [1] aflojando los tornillos a fin de retirar el motor y sustituirlo por el motor proporcionado en el kit.
Vuelva a conectar los cables en el mismo orden en el que se conectaron.
Instale el motor y la cubierta y atornille los (4) pernos [1].
Coloque el miniextractor de virutas en el depósito del refrigerante.
Conecte el miniextractor de virutas al enchufe de alimentación situado dentro del armario de control.
