My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Mini Conveyor - Motor Replacement - AD0731
Service Home Instruktioner Mini Conveyor - Motor Replacement - AD0731
19.4 Minitransportör – Motorbyte
Recently Updated Last updated: 01/09/2024
AD0731
Minitransportören har upphört. Denna procedur tillhandahålls enbart som referens och kanske inte gäller för nuvarande produkt eller support
Du bör inte göra maskinreparationer eller serviceprocedurer om du inte är kvalificerad och kunnig om processerna.
Denna reparationsprocedur får endast utföras av behörig tekniker med rätt utbildning och certifiering.
All information häri tillhandahålls endast som en förmån för Haas maskinägare i referens- och illustrativt syfte. Haas Automation kan inte hållas ansvarigt för reparationer som du utför. Endast de tjänster och reparationer som tillhandahålls av auktoriserade Haas Factory Outlet-distributörer garanteras.
Denna procedur talar om för dig hur du installerar och binder en utbytesmotor för en minitransportör. Motorn bör redan vara monterad i minitransportören, men i händelse av att motorn behöver bytas ut eller om minitransportören inte levererades med den monterade motorn, utför följande procedur.
Motor Replacement
Tryck på [E-STOP].
Koppla bort minitransportören från strömkontakten som finns inuti kopplingsskåpet.
Ta bort minitransportören från kylvätskestanken.
Ta bort (4) skruvarna [1] för att avlägsna motorn och motorhöljet.
Koppla bort de svarta och vita [1] ledningarna genom att lossa skruvarna för att ta bort motorn och ersätta den med motorn som finns i satsen.
Återanslut ledningarna i samma ordning som ledningarna var anslutna.
Montera motorn och locket och skruva (4) bultarna [1].
Placera minitransportören på kylvätskestanken.
Anslut minitransportören till strömkontakten som finns inuti kopplingsskåpet.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
