      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Mini Conveyor - Motor Replacement - AD0731
Accueil du service Procédures d’aide Mini Conveyor - Motor Replacement - AD0731
17.4 Mini convoyeur - Remplacement du moteur
Recently Updated Last updated: 01/09/2024
Mini convoyeur – Remplacement du moteur
AD0731
Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien mécanique ou électrique de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus.
Seul le personnel autorisé ayant la formation et la certification appropriées doit effectuer cette procédure de réparation.
Toutes les informations contenues dans ce document sont fournies à titre gracieux aux propriétaires de machines Haas à des fins de référence et d’illustration uniquement. Haas Automation ne peut être tenu responsable des réparations que vous effectuez. Seuls les entretiens et réparations effectués par les distributeurs des magasins d’usine Haas agréés sont garantis.
Cette procédure vous indique comment installer et filer un moteur de remplacement pour un Mini convoyeur. Le moteur doit déjà être installé dans le Mini convoyeur, mais dans le cas où le moteur doit être remplacé ou où le kit de Mini convoyeur n’est pas fourni avec le moteur installé, suivez cette procédure.
Motor Replacement
Appuyez sur [E-STOP].
Débranchez le Mini convoyeur de la prise d’alimentation située à l’intérieur de l’armoire de commande.
Retirez le Mini convoyeur du réservoir de liquide de coupe.
Retirez les (4) vis [1] pour retirer le moteur et le couvercle du moteur.
Débranchez les fils noirs et blancs [1] en desserrant les vis pour retirer le moteur et remplacez-le par le moteur fourni dans le kit.
Rebranchez les fils dans le même ordre de raccordement que les fils.
Installez le moteur et le couvercle et vissez les (4) boulons [1].
Placez le Mini convoyeur sur le réservoir de liquide de coupe.
Branchez le Mini convoyeur à la prise d’alimentation située à l’intérieur de l’armoire de commande.
