      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Mini Conveyor - Motor Replacement - AD0731
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Mini Conveyor - Motor Replacement - AD0731
19.4 Mini convogliatore - Sostituzione motore
Recently Updated Last updated: 01/10/2024
Mini Convogliatore - Sostituzione motore
AD0731
Il Mini-Convogliatore è stato messo fuori produzione. Questa procedura è fornita solo a scopo di riferimento e potrebbe non riflettere la disponibilità o il supporto dei prodotti attuali
Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.
Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.
Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.
Questa procedura spiega come installare e collegare un motore sostitutivo per un mini convogliatore. Il motore deve essere già installato nel Mini convogliatore, ma nel caso in cui il motore debba essere sostituito o il kit Mini convogliatore non sia fornito con il motore installato, seguire questa procedura.
Motor Replacement
Premere [E-STOP].
Scollegare il Mini convogliatore dalla spina di alimentazione situata all'interno dell'armadio di controllo.
Rimuovere il Mini convogliatore dal serbatoio del refrigerante.
Rimuovere le (4) viti [1] per rimuovere il motore e il coperchio del motore.
Scollegare i fili bianco e nero [1] allentando le viti per rimuovere il motore e sostituirlo con il motore fornito nel kit.
Ricollegare i fili nello stesso ordine in cui sono stati collegati.
Installare il motore e il coperchio e avvitare i (4) bulloni [1].
Posizionare il Mini convogliatore sul serbatoio del refrigerante.
Collegare il Mini convogliatore alla spina di alimentazione situata all'interno dell'armadio di controllo.
