Mini Conveyor - Motor Replacement - AD0731
Service Home Instructieprocedure Mini Conveyor - Motor Replacement - AD0731
19.4 Minitransportband - Motorvervanging
Recently Updated Last updated: 01/09/2024
Mini transporteur - Motorvervanging
AD0731
De minitransportband is niet meer leverbaar. Deze procedure is alleen bedoeld ter referentie en geeft mogelijk niet de huidige beschikbaarheid of ondersteuning van het product weer
U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedure uitvoeren.
Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u zelf uitvoert. Alleen die services en reparaties die worden geleverd door geautoriseerde Haas Factory Outlet-distributeurs, zijn gegarandeerd.
Deze procedure vertelt u hoe u een vervangende motor voor een minitransportband installeert en bedraadt. De motor moet al in de minitransportband zijn geïnstalleerd. Echter, in het geval dat de motor moet worden vervangen of de minitransportbandkit niet is meegeleverd met de geïnstalleerde motor, volgt u deze procedure.
Motor Replacement
Druk op [E-STOP].
Koppel de minitransportband los van de stekker die zich in de schakelkast bevindt.
Verwijder de minitransportband uit de koelmiddeltank.
Verwijder de (4) schroeven [1] om de motor en de motorkap te verwijderen.
Koppel de zwarte en witte [1] draden los door de schroeven los te maken om de motor te verwijderen en te vervangen door de motor die in de set is meegeleverd.
Sluit de draden opnieuw aan in dezelfde volgorde als waarin de draden waren aangesloten.
Installeer de motor en de afdekking en schroef de (4) bouten [1] vast.
Plaats de minitransportband op de koelmiddeltank.
Sluit de minitransportband aan op de stekker die zich in de schakelkast bevindt.
