      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Mini Conveyor - Motor Replacement - AD0731
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Mini Conveyor - Motor Replacement - AD0731
17.4 Miniextractor - Motor de reemplazo
Recently Updated Last updated: 01/09/2024
Miniextractor - Reemplazo del motor
AD0731
No realice reparaciones mecánicas ni eléctricas de la máquina ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté calificado y conozca bien los procesos.
Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar estos procedimientos de reparación.
Toda la información que figura aquí se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que realice. Solo se garantizan los servicios y reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Este procedimiento le indica cómo instalar y cablear un motor de reemplazo para un miniextractor. El motor ya debe estar instalado en el miniextractor, pero en caso de que sea necesario reemplazar el motor o el kit del miniextractor no viniera con el motor instalado, siga este procedimiento.
Motor Replacement
Presione [E-STOP].
Desconecte el miniextractor del enchufe de alimentación situado dentro del gabinete de control.
Retire el miniextractor del tanque de refrigerante.
Retire los (4) tornillos [1] para retirar el motor y la cubierta del motor.
Desconecte los cables negro y blanco [1] aflojando los tornillos para retirar el motor y reemplazarlo por el motor suministrado en el kit.
Vuelva a conectar los cables en el mismo orden en que los cables estaban conectados.
Instale el motor y la cubierta y enrosque los (4) pernos [1].
Coloque el miniextractor en el tanque de refrigerante.
Conecte el miniextractor al enchufe de alimentación situado dentro del gabinete de control.
  • Terminos y Condiciones
