My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Mini Conveyor - Motor Replacement - AD0731
Service hjemme How-to-procedure Mini Conveyor - Motor Replacement - AD0731
- Gå til afsnit - Back to Top
19.4 Minitransportør - Motorudskiftning
Recently Updated Last updated: 01/09/2024
Minitransportør - motorudskiftning
AD0731
Minitransportøren er blevet afbrudt. Denne procedure er kun til referenceformål og afspejler muligvis ikke det aktuelle produkts tilgængelighed eller support
Du bør ikke udføre mekaniske eller elektriske maskinreparationer eller -serviceprocedurer, medmindre du er kvalificeret og vidende om processerne.
Kun autoriseret personale med den korrekte uddannelse og certificering må udføre denne reparation.
Alle oplysninger heri stilles udelukkende til rådighed som en service til Haas-maskinejere til reference og illustrative formål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparationer, du udfører. Kun de servicer og reparationer, der udføres af autoriserede Haas Factory Outlet-distributører, er garanteret.
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer og wire en udskiftningsmotor til en minitransporttør. Motoren skal allerede være installeret i minitransportøren, men hvis motoren skal udskiftes, eller minitransportørsættet ikke fulgte med motoren installeret, skal du følge denne procedure.
Motor Replacement
Tryk på [E-STOP].
Frakobl minitransportøren fra strømstikket, der sidder inde i styreskabet.
Fjern minitransportøren fra kølevandstanken.
Fjern (4) skruerne [1] for at fjerne motoren og motordækslet.
Frakobl sorte og hvide [1] ledninger ved at løsne skruerne for at fjerne motoren, og udskift den med motoren, der følger med sættet.
Tilslut ledningerne igen i samme rækkefølge, som ledningerne blev tilsluttet.
Installer motor og dæksel, og skru (4) bolte fast [1].
Anbring minitransportøren på kølevandstanken.
Tilslut minitransportøren til strømstikket, der er placeret inde i styreskabet.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
