      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
MRZP WIPS Offsets Settings - UMC-750 - CHC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Ajustes de correctores de MRZP WIPS - UMC-750 - CHC
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de mayo de 2013
- Saltar a la sección - 1. Calibrar WIPS (1 paso) 2. Establecer los parámetros de desfase MRZP (2 pasos) Back to Top
Calibrar WIPS
Calibrar la sonda, consulte Calibración del sistema de sonda intuitivo inalámbrico (WIPS).
Incluso si las pantallas WIPS muestran que la calibración se ha completado, vuelva a calibrarla.
Esto garantiza que la precisión del posicionamiento actual de la máquina es correcto.
Coloque el palpador de piezas en el husillo.
Realice el retorno a cero de todos los ejes.
En la ficha VQC, seleccione MRZP SET y, a continuación, FINALICE MRZP SET.
Coloque una bola de herramientas [2] unida a una base magnética a lo largo del Eje X, cerca del borde de la mesa.
Mueva la posición de la base para que el brazo de la bola esté en un ángulo de 45 grados con respecto a las ranuras en T.
Asegúrese de que la bola de prueba [2] esté fijada firmemente a la base magnética y de que la base magnética esté plana sobre la superficie de la plataforma.
Gire el eje Z hasta que la punta de la sonda [1] esté 0,1" (2,54 mm) por encima y centrada sobre la bola de prueba [2].
Introduzca el diámetro de la bola de herramientas [2].
Elegir Salida a MDI e iniciar el programa en MDI.
La sonda medirá varias posiciones en los ejes B y C en diferentes grados. A continuación, el programa coloca valores en las variables macro 106, 107 y 108. Registre los valores de las variables macro 106 a 108.
Actualice los siguientes valores:
  • La variable macro 106 corresponde al Parámetro 1306.
  • La variable macro 107 corresponde al Parámetro 1307.
  • La variable macro 108 corresponde al Parámetro 1308.
 Nota: Si por alguna razón cree que los números se han introducido incorrectamente, ejecute el programa FINISH MRZP SET de nuevo. Los valores de variable macro resultantes deben estar dentro de cinco recuentos de los números de los parámetros.
