      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
MRZP WIPS Offsets Settings - UMC-750 - CHC
Accueil du service Procédures d’aide Paramètres de compensation WIPS MRZP - UMC-750 - CHC
S'applique à la machine construite à partir de mai 2013
- Aller à la section - 1. Étalonner WIPS (1 étape) 2. Définir les paramètres de compensation MRZP (2 étapes) Back to Top
Étalonner WIPS
Étalonner le palpeur, se référer à Étalonnage du système de palpeur intuitif sans fil (WIPS).
Même si les écrans WIPS montrent que l'étalonnage est terminé, étalonnez-le à nouveau.
Cela permet de s'assurer que la précision de la position actuelle de la machine est correcte.
Placez le palpeur de pièce dans la broche.
Retournez à l’origine tous les axes.
À partir de l’onglet VQC  sélectionnez RÉGLER MRZP et enfin TERMINER RÉGLER MRZP.
Placez une boule d'outillage [2] attachée à une base magnétique le long de l'axe X, près du bord de la table.
Déplacez la position de la base de sorte que le bras de la boule est à un angle de 45 degrés par rapport aux rainures en T.
Assurez-vous que la boule d'outillage [2] est étroitement attachée à l’embase magnétique et que la base magnétique est plate sur la surface de la sellette.
Poussez l'axe Z jusqu'à ce que la pointe du palpeur [1] se trouve centrée à 0,1" (2,54 mm) au-dessus de la boule d'outillage [2].
Entrez le diamètre [2] de la boule d'outillage.
choisir Sortie à MDI et commencer le programme en MDI.
Le palpeur mesurera plusieurs positions sur l'axe B et C à différents degrés. Le programme place ensuite les valeurs dans les variables macro 106, 107 et 108. Notez soigneusement les valeurs correspondant aux variables de macro 106 à 108.
Mettez à jour les valeurs ci-dessous :
  • La variable de macro 106 correspond au paramètre 1306.
  • La variable de macro 107 correspond au paramètre 1307.
  • La variable de macro 108 correspond au paramètre 1308.
 note: Si, pour une raison quelconque, vous pensez que les numéros ont été entrés incorrectement, exécutez le programme FINISH MRZP SET à nouveau. Vos valeurs des variables macro résultantes doivent être dans les cinq comptes des nombres de paramètres.
