    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
      Benvenuti all’Assistenza Haas
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Autocentranti manuali per fresatura Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio e maneggiamento Misurazione e ispezione Winner's Circle
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Autocentranti HA5C
    • Fresatura
      Fresatura Shop All
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Kit punte di fresatura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Alloggiamento Haas Notch e portautensili per filettatura
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
    • Gestione degli utensili
      Gestione degli utensili Shop All
      • Pulitore del cono del mandrino
      • Tamponi abrasivi
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
    • Conservazione e gestione
      Conservazione e gestione Shop All
      • Barre di test
      • Accessori per la sonda
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
MRZP WIPS Offsets Settings - UMC-750 - CHC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Impostazioni degli scostamenti WIPS MR-P - UMC-750 - CHC
Impostazioni di scostamento WIPS - UMC-750 - CHC
Si applica alla macchina costruita da maggio 2013
- Vai alla sezione - 1. Calibrare WIPS (1 passo) 2. Impostazione dei parametri di scostamento MR-P (2 passi) Back to Top
Calibrare WIPS
Calibrare la sonda, fare riferimento a Calibrazione del sistema WIPS (Wireless Intuitive Probe System).
Anche se le schermate WIPS mostrano che la calibrazione è completa, calibrarla di nuovo.
Questo assicura che la precisione nella posizione attuale della macchina sia corretta.
Inserire la sonda di lavoro nel mandrino.
Il valore zero restituisce tutti gli assi.
Dalla scheda VQC selezionare MRZP SET , quindi FINISH MRZP SET.
Posizionare una sfera utensile [2] attaccata a una base magnetica lungo l'asse X, vicino al bordo del tavolo.
Spostare la posizione della base in modo che il braccio della palla sia ad un angolo di 45 gradi rispetto agli slot a T.
Assicurarsi che la sfera utensile [2] sia strettamente attaccata alla base magnetica e che la base magnetica sia piatta sulla superficie del piatto.
Fai jog l'asse z fino a quando la punta della sonda [1] è 0.1" (2,54 mm) sopra e centrato sopra la palla da utensile [2].
Immettere il diametro della sfera di attrezzaggio [2].
scegliere Output su MDI e avviare il programma in MDI.
La sonda misurerà più posizioni sull'asse B e C a diversi gradi. Il programma inserisce quindi i valori nelle variabili macro 106, 107 e 108. Registrare i valori per le variabili macro da 106 a 108.
Aggiornare i valori seguenti:
  • La variabile macro 106 corrisponde a Parametro 1306.
  • La variabile macro 107 corrisponde a Parametro 1307.
  • La variabile macro 108 corrisponde a Parametro 1308.
 nota: Se per qualsiasi motivo si ritiene che i numeri sono stati inseriti in modo non corretto, eseguire il SET FINISH MR-P programma di nuovo. I valori delle variabili di macro risultanti devono essere compresi in cinque conteggi dei numeri di parametro.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
