      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
MRZP WIPS Offsets Settings - UMC-750 - CHC
Service Home Instructieprocedure MRZP WIPS offsets instellingen-UMC-750-CHC
MRZP WIPS offset-instellingen -UMC-750-CHC
Van toepassing op machine gebouwd vanaf mei 2013
- Spring naar sectie - 1. WIPS kalibreren (1 stap) 2. De MRZP-offset parameters instellen (2 stappen) Back to Top
WIPS kalibreren
Kalibreer de taster, Raadpleeg Draadloze intuïtieve Meettastersysteem (WIPS) kalibratie.
Zelfs als de WIPS-schermen aantonen dat de kalibratie is voltooid, kalibreert u deze opnieuw.
Dit zorgt ervoor dat de nauwkeurigheid van de huidige positie van de machine correct is.
Plaats de werkstuktaster in de spil.
Nul retourneer alle assen.
Selecteer op het tabblad VQC de optie MRZP-SET en dan FINISH MRZP SET.
Zet een gereedschaps bal [2] aan een magnetische basis langs de X-as, vlak bij de rand van de tafel.
Verplaats de positie van de basis zodat de kogel arm zich in een hoek van 45 graden naar de T-sleuven bevindt.
Zorg ervoor dat de gereedschapbal [2] strak aan de magnetische voet is bevestigd en dat de magnetische voet plat op het plateau oppervlak ligt.
JOG de Z-as tot de taster tip [1] is 0,1" (2,54 mm) boven en gecentreerd over de gereedschaps bal [2].
Voer de diameter van de gereedschapbal [2] in.
Kies Uitvoer naar MDI en start het programma in MDI.
De taster meet meerdere posities op de as B en C in verschillende graden. Vervolgens worden waarden in MacroVariabelen 106, 107 en 108 in het programma opgenomen. Noteer de waarden voor MacroVariabelen 106 tot en met 108.
Werk de onderstaande waarden bij:
  • Macro variabele 106 komt overeen met Parameter 1306.
  • Macro variabele 107 komt overeen met Parameter 1307.
  • Macro variabele 108 komt overeen met Parameter 1308.
 Opmerking: Als u om welke reden dan ook denkt dat de getallen onjuist zijn ingevoerd, voert u de MRZP-SET voltooien programma opnieuw. De resulterende waarden van de macrovariabele moeten binnen vijf tellingen van de parameter nummers liggen.
