      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Machine Data Backup - NGC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Copia de seguridad de datos de la máquina - NGC
6.1 Copia de seguridad de los datos de la máquina
Se aplica a máquinas creadas a partir de: septiembre de 2015
Back Up Machine
Utilice este procedimiento para realizar una copia de seguridad de todos los archivos de máquina en la máquina de control de próxima generación.
Establecer Ajuste 155, Cargar mesas de bolsillo, en ON (encendido).
 Nota: Asegúrese de que el interruptor de la tecla de bloqueo de memoria esté en la posición desbloqueada.
Pulse [LISTAR PROGRAMA].
Utilice las flechas del cursor para seleccionar la pestaña USB [1].
Pulse [F4], Sistema [2].
Utilice las flechas del cursor para seleccionar Hacer una copia de seguridad de la máquina [3].
Pulse [INTRO].
Información importante
  • El siguiente paso coloca las copias de los archivos de datos de la máquina en el directorio abierto del dispositivo de memoria USB.
  • La copia de seguridad crea un archivo .zip. Puede abrir este archivo .zip en el control o en un PC.
  • El nombre del archivo .zip que contiene los datos de la copia de seguridad tiene esta estructura: "HaasBackup", a continuación, la fecha. Por ejemplo, HaasBackup(xx-xx-xxxx).zip.
  • No puede crear un archivo de copia de seguridad si el control está en los modos MEMORIA o DATOS DE USUARIO.
Esta pantalla le permite seleccionar los archivos de datos de los que desea realizar copias.
 Precaución: Si la máquina tiene la versión de software 100.15.000.1011, NO seleccione Datos de usuario [2] cuando haga una copia de seguridad. Vaya a la pestaña Datos de usuario [1]. Seleccione los archivos de Datos de usuario para la copia de seguridad. Pulse [F2] para copiar los archivos en el dispositivo de memoria USB.
Utilice los cursores hacia arriba y hacia abajo para realizar una selección.
Pulse [ENTER] (introducir) para seleccionar o deseleccionar aquello a lo que debe hacer una copia de seguridad.
Pulse [F4] para realizar la copia de seguridad.
Información que debe conocer sobre los datos almacenados.
  • Datos del sistema hace copias de estos archivos de datos:
    • ajustes
    • correctores
    • variables macro
    • gestión avanzada de herramientas (ATM)
    • histórico de alarmas
    • historial de teclas
    • compensación lineal de tornillo (LSC)
    • configuraciones de red
  • Datos de usuario realiza copias de todos los archivos de la carpeta Datos de usuario.
  • Programas realiza copias de todos los archivos de la carpeta Memoria.
  • El tamaño aproximado de cada selección se muestra en el lado derecho de la pantalla. El tamaño total estimado se indica en la parte inferior.
  • Si una selección es demasiado grande para el dispositivo de memoria USB, está en color gris.
