My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Machine Data Backup - NGC
Service Home Instruktioner Maskindata säkerhetskopiering
6.1 Säkerhetskopiering av maskindata
Gäller maskiner byggda från: september 2015
Back Up Machine
Använd den här proceduren för att säkerhetskopiera alla datorfiler på nästa generations kontroll maskin.
Sätt inställning 155, Ladda ficktabeller på ”ON”.
 Anm.: Kontrollera att minneslåsbrytaren är i olåst läge.
Tryck [LISTA PROGRAM].
 Välj fliken USB  med piltangenterna [1].
Tryck [F4], System [2].
Använd uppåt- och nedåtpil för att välja Säkerhetskopiera maskin [3].
Tryck [ENTER].
Viktig information
  • Nästa steg placerar kopiorna av datordatafiler i den öppna katalogen på USB-minnesenheten.
  • Säkerhetskopian gör en. zip-fil. Du kan öppna .zip-filen på kontrollen eller på en dator.
  • Namnet på den .zip-fil som innehåller säkerhetskopierade data har den här strukturen: "HaasBackup", sedan datumet. Till exempel,HaasBackup(xx-xx-xxxx).zip.
  • Du kan inte göra en säkerhetskopia om styrsystemet är i läget MEMORY eller USER DATA .
På den här skärmen kan du välja vilka datafiler som ska kopieras.
 Försiktighet: Om maskinen har programvaruversion 100.15.000.1011, VÄLJ INTE Användar data [2] när du gör en säkerhetskopia. Gå till fliken Användardata [1]. Välj de filer med användardata som ska säkerhetskopieras. Tryck på [F2] för att kopiera filerna till USB-minnet.
Använd uppåt-och nedåtpilarna för att göra ett val.
Tryck på [ENTER] för att markera eller avmarkera det du måste säkerhetskopiera.
Tryck på [F4] för att göra säkerhetskopian.
Få denna information om lagrade data.
  • Systemdata tar kopior av följande datafiler:
    • inställningar
    • offset
    • makrovariabler
    • avancerad verktygshantering, ATM
    • larmhistorik
    • nyckelhistorik
    • linjär skruvkompensation (LSC)
    • nätverkskonfigurationer
  • Användardata tar kopior av alla filer i mappen användardata.
  • Program tar kopior av alla filer i minnesmappen.
  • Den ungefärliga storleken på varje markering visas på skärmens högra sida. Den totala uppskattade storleken visas längst ner.
  • Om en markering är för stor för USB-minnesenheten är den grå.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
