Machine Data Backup - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Sauvegarde des données d’usinage - NGC
6.1 Sauvegarde des données d'usinage
S'applique aux machines construites à partir de : septembre 2015
Back Up Machine
Utilisez cette procédure pour sauvegarder tous les fichiers de la machine sur votre machine de contrôle de nouvelle génération.
Réglez sur Réglage 155, Charger les tables de poche, sur ON.
 Remarque : assurez-vous que l'interrupteur de clé de verrouillage de mémoire est en position déverrouillée.
Appuyez sur [LIST PROGRAM].
Utilisez les touches fléchées du curseur pour sélectionner l'onglet [1] USB.
Appuyez sur [F4], Système [2].
Utilisez les flèches de curseur vers le haut et le bas pour sélectionner Sauvegarde Machine [3].
Appuyez sur [ENTER].
Information importante
  • L'étape suivante met les copies des fichiers de données d’usinage dans le répertoire ouvert sur le dispositif à mémoire USB.
  • La sauvegarde fait un fichier .zip. Vous pouvez ouvrir ce fichier .zip sur la commande ou sur un PC.
  • Le nom du fichier .zip qui contient les données de sauvegarde a cette structure : "HaasBackup", puis la date. Par exemple, HaasBackup(xx-xx-xxxx).zip.
  • Vous ne pouvez pas créer de fichier de sauvegarde si la commande est en mode MÉMOIRE ou DONNÉES D'UTILISATEUR.
Cet écran vous permet de sélectionner les fichiers de données à copier.
 Attention : Si la machine dispose de la version logicielle 100.15.000.1011, NE PAS sélectionner User Data [2] en effectuant une sauvegarde. Accédez à l’onglet Données d'utilisateur [1]. Sélectionnez les fichiers Données d'utilisateur à sauvegarder. Appuyez sur [F2] pour copier les fichiers sur le dispositif à mémoire USB.
Utilisez les flèches de curseur vers le haut ou le bas pour faire une sélection.
Appuyez sur [ENTER] pour sélectionner ou désélectionner ce que vous devez sauvegarder.
Appuyez sur [F4] pour faire la sauvegarde.
Connaissez ces informations sur les données stockées.
  • Données du système fait des copies de ces fichiers de données :
    • réglages
    • corrections
    • variables macro
    • gestion avancée des outils (ATM)
    • historique des alarmes
    • historique des touches
    • compensation de vis linéaire (LSC)
    • configurations réseau
  • Données utilisateur fait des copies de tous les fichiers dans le dossier Données utilisateur.
  • Programmes fait des copies de tous les fichiers dans le dossier Mémoire.
  • La taille approximative de chaque sélection s'affiche sur le côté droit de l'écran. La Taille estimée totale s’affiche en bas.
  • Si une sélection est trop grande pour le dispositif à mémoire USB, elle sera grise.
