MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Machine Data Backup - NGC
Início da Assistência Procedimento como fazer Backup da informação da máquina
6.1 Backup da informação da máquina
_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Setembro de 2015:
Back Up Machine
Use este procedimento para fazer backup de todos os arquivos de máquina em sua máquina de controle de próxima geração.
Defina a Definição 155, Load Pocket Tables, para ON.
 Nota: Certifique-se que o interruptor de chave de bloqueio de memória está na posição destravada.
Prima [LIST PROGRAM].
Use as teclas de cursor para selecionar o separador USB [1].
Prima [F4], Sistema [2].
Use o cursor para cima e para baixo para selecionar Fazer backup da máquina [3].
Prima [ENTER].
Informações importantes
  • A próxima etapa coloca as cópias dos arquivos de dados da máquina no diretório aberto no dispositivo de aperto de memória USB.
  • O backup faz um arquivo. zip. Você pode abrir este arquivo. zip no controle ou em um PC.
  • O nome do arquivo. zip que contém os dados de backup tem essa estrutura: "O HaasBackup", depois a data. Por exemplo, HaasBackup(xx-xx-xxxx).zip.
  • Não pode fazer um ficheiro de cópia de segurança se o controlo estiver nos modos MEMORY ou USER DATA .
Esta tela permite que você selecione os arquivos de dados para fazer cópias de.
 Cuidado: Se a máquina tiver a versão de software 100.15.000.1011, Não seleccione Dados do usuário [2] quando você faz um backup. Vá para o separador Dados do utilizador [1]. Selecione os ficheiros de Dados do Utilizador para efetuar a cópia de segurança. Prima [F2] para copiar os ficheiros para o dispositivo de memória USB.
Use os cursores para cima e para baixo para fazer uma seleção.
Prima [ENTER] para selecionar ou desmarcar o que deve fazer backup.
Prima [F4] para fazer o backup.
Conheça estas informações sobre os dados armazenados:
  • Dados do sistema faz cópias destes ficheiros de dados:
    • definições
    • desvios
    • variáveis macro
    • Gestão Avançada da Ferramenta (ATM)
    • Histórico de Alarme
    • Tecla Histórico
    • Contrabalançar linear do parafuso (LSC)
    • configurações de rede
  • Dados do utilizador faz cópias de todos os ficheiros na pasta de dados do utilizador.
  • Programas faz cópias de todos os ficheiros na pasta memória.
  • O tamanho aproximado de cada seleção mostra no lado direito do visor. O Tamanho total estimado é apresentado na parte inferior.
  • Se uma seleção for muito grande para o dispositivo de aperto de memória USB, ela será cinza.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
