MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Machine Data Backup - NGC
Service hjem Fremgangsmåter Sikkerhetskopiering av maskindata - NGC
6.1 Sikkerhetskopiering av maskindata
Gjelder maskiner bygget fra: September 2015
Back Up Machine
Bruk denne prosedyren for å sikkerhetskopiere alle maskinfilene på din neste generasjons kontrollmaskin.
Angi Innstilling 155, Last inn lommebord, til ON.
 Merk: Sørg for at nøkkelbryteren til minnelåsen er i ulåst posisjon.
Trykk på [LIST PROGRAM].
Bruk piltastene til å velge USB-fanen [1].
Trykk på [F4], System [2].
Bruk opp-og ned-markøren for å velge Sikkerhetskopier maskin [3].
Trykk på [ENTER].
Viktig informasjon
  • Det neste trinnet plasserer kopiene av maskindatafilene i den åpne katalogen på USB-minneenheten.
  • Sikkerhetskopien lager en .zip-fil. Du kan åpne denne .zip-filen på kontrollen eller på en PC.
  • Navnet på .zip-filen som inneholder sikkerhetskopidata, har denne strukturen: "HaasBackup", og deretter datoen. For eksempel HaasBackup(xx-xx-xxxx).zip.
  • Du kan ikke lage en sikkerhetskopifil hvis kontrollen er i MINNE- eller BRUKERDATA-modus.
På dette skjermbildet kan du velge hvilke datafiler du vil lage kopier av.
 Forsiktig: Hvis maskinen har programvareversjon  100.15.000.1011, IKKE velg Brukerdata [2] når du tar en sikkerhetskopi. Gå til fanen Userdata  (brukerdata)[1]. Velg Userdata-filene (brukerdata) som skal sikkerhetskopieres. Trykk på [F2] for å kopiere filene til USB-minneenheten.
Bruk opp-og ned-markøren for å foreta et valg.
Trykk på [ENTER] for å velge eller velge bort det du må sikkerhetskopiere.
Trykk på [F4] for å utføre sikkerhetskopieringen.
Kjenn til denne informasjonen om de lagrede dataene:
  • Systemdata lager kopier av disse datafilene:
    • innstillinger
    • offset
    • makrovariabler
    • avansert verktøyhåndtering (ATM)
    • alarmhistorie
    • nøkkelhistorikk
    • kompensasjon for lineær skrue (LSC)
    • nettverkskonfigurasjoner
  • Brukerdata lager kopier av alle filene i mappen Brukerdata.
  • Programmer lager kopier av alle filene i Minnemappen.
  • Den omtrentlige størrelsen på hvert valg vises på høyre side av skjermen. Total Estimatert størrelse vises nederst.
  • Hvis et valg er for stort for USB-minneenheten, vil den være grå.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
