Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
      • Paquetes de robots
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
      Bienvenido a Servicio Haas
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Machine Data Backup - NGC
Casa de servicio Procedimientos instructivos Respaldo de datos de la máquina - NGC
Applies to machines built from: Septiembre de 2015
Máquina de respaldo
Utilice este procedimiento para realizar una copia de seguridad de todos los archivos de máquina en la máquina de control de próxima generación.
Establezca el ajuste 155, Cargar tabla de alojamientos, en ON.
 Nota: Asegúrese de que el interruptor de llave de bloqueo de memoria esté en la posición desbloqueada.
Pulse [LIST PROGRAM].
Utilice las flechas del cursor para seleccionar la pestaña USB [1].
Pulse [F4]Sistema [2].
Utilice las flechas de cursor hacia arriba y hacia abajo para seleccionar Hacer una copia de seguridad de la máquina [3].
Presione[ENTER].
Información importante
  • El siguiente paso coloca las copias de los archivos de datos de la máquina en el directorio abierto del dispositivo de memoria USB.
  • La copia de seguridad crea un archivo .zip. Puede abrir este archivo .zip en el control o en un PC.
  • El nombre del archivo .zip que contiene los datos de la copia de seguridad tiene esta estructura: "HaasBackup", a continuación, la fecha. Por ejemplo, HaasBackup(xx-xx-xxxx).zip.
  • No puede realizar un archivo de copia de seguridad si el control está en Memoria O DATOS DE USUARIO Modos.
Esta pantalla le permite seleccionar los archivos de datos de los que desea realizar copias.
 Precaución: Si la máquina tiene la versión de software 100.15.000.1011, NO seleccione Datos de usuario [2] cuando haga una copia de seguridad. Vaya a la pestaña Datos de usuario [1]. Seleccione los archivos de Datos de usuario para hacer una copia de seguridad. Pulse [F2] para copiar los archivos en el dispositivo de memoria USB.
Utilice los cursores hacia arriba y hacia abajo para realizar una selección.
Empuje [ENTER] para seleccionar o anular la selección de lo que debe respaldar.
Pulse [F4] para realizar la copia de seguridad.
Descargue e imprima Control de próxima generación - Lista de comprobación de actualización de software para registrar manualmente los valores de configuración de la máquina. Después de actualizarse el software y de restaurarse los datos de la máquina, puede comprobar que los ajustes de configuración de la máquina estén establecidos correctamente.
Información que debe conocer sobre los datos almacenados:
  • Datos del sistema hace copias de estos archivos de datos:
    • ajustes
    • correctores
    • variables macro
    • gestión avanzada de herramientas (ATM)
    • histórico de alarmas
    • historial de teclas
    • compensación lineal de tornillo (LSC)
    • configuraciones de red
  • Datos de usuario realiza copias de todos los archivos de la carpeta Datos de usuario.
  • Programas realiza copias de todos los archivos de la carpeta Memoria.
  • El tamaño aproximado de cada selección se muestra en el lado derecho de la pantalla. El Tamaño estimado total se muestra en la parte inferior.
  • Si una selección es demasiado grande para el dispositivo de memoria USB, está gris.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
