      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Machine Data Backup - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Backup dei dati macchina - NGC
6.1 Backup dei dati della macchina
"Backup dei dati macchina" - NGC
_Si applica alle macchine create da: Settembre 2015.
Back Up Machine
Utilizzare questa procedura per eseguire il backup di tutti i file del computer nel computer di controllo di nuova generazione.
Fissare l’impostazione 155, Caricare le tavole da tasca, su ON.
 Nota: Assicurarsi che l'interruttore del tasto di blocco della memoria sia nella posizione sbloccata.
Premere [ELENCA PROGRAMMA].
Usare le frecce per selezionare la scheda USB [1].
Premere [F4] Sistema [2].
Utilizzare il cursore su e giù per selezionare Backup della macchina [3].
Premere [INVIO].
Informazioni importanti
  • Il passo successivo mette le copie dei file di dati del computer nella directory aperta sul dispositivo di memoria USB.
  • Il backup crea un file .zip. È possibile aprire questo file .zip sul controllo o su un PC.
  • Il nome del file .zip che contiene i dati di backup ha questa struttura: "HaasBackup", quindi la data. Per esempio HaasBackup(xx-xx-xxxx).zip.
  • Non è possibile creare un file di backup se il controllo è in modalità MEMORIA o DATI UTENTE.
Questa schermata consente di selezionare i file di dati di cui eseguire copie.
 cautela: Se la macchina dispone di una versione software 100.15.000.1011, NON selezionare Dati utente [2] quando si esegue un backup. Andare alla scheda Dati utente [1]. Selezionare i file dei dati utente di cui eseguire il backup. Premere [F2] per copiare i file sul dispositivo di memoria USB.
Utilizzare i cursori su e giù per effettuare una selezione.
Premere [INVIO] per selezionare o deselezionare gli elementi di cui è necessario eseguire il backup.
Premere [F4] per eseguire il backup.
Conoscere queste informazioni sui dati memorizzati.
  • Dati di sistema esegue copie di questi file di dati:
    • impostazioni
    • offset
    • variabili macro
    • Gestione avanzata degli utensili (ATM)
    • Storico degli allarmi
    • Storico tasti
    • compensazione a vite lineare (LSC)
    • configurazioni di rete
  • Dati utente esegue copie di tutti i file nella cartella Dati utente.
  • Programmi esegue copie di tutti i file nella cartella Memoria.
  • La dimensione approssimativa di ogni selezione viene visualizzata sul lato destro del display. La dimensione totale stimata viene visualizzata in basso.
  • Se una selezione è troppo grande per il dispositivo di memoria USB, è grigia.
