      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Reverse Rotary Direction Setup - NGC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Configuración inversa de la dirección giratoria - NGC
11.3 Configuración de inversión de dirección de la mesa giratoria
Recently Updated Last updated: 12/14/2023
Configuración de sentido inverso de rotación - NGC
Revisión B - 05/2026
Este procedimiento le indica cómo cargar archivos de rotación para invertir el sentido de rotación de su unidad giratoria Haas. Los archivos suministrados solo se aplican a las unidades rotativas Haas disponibles.
Este procedimiento solo se aplica a las unidades giratorias Haas en máquinas con la versión de software 100.16.000.1030 y superior.
Nota: La versión de software 100.21.000.1130 y posteriores no se suministra con archivos de rotación inversa.
Este procedimiento funcionará para versiones de software anteriores que no venían con el archivo de rotación inversa deseado. Compruebe que su software sea compatible con la unidad giratoria que desea instalar. Consulte Unidad giratoria - Compatibilidad e identificación de la configuración del servo motor para obtener más información sobre la compatibilidad de la unidad giratoria.
Updated
Descargue y extraiga los archivos de dirección rotativa inversa.
Nota: Debe cargarse la carpeta giratoria inversa completa. No cargue un archivo giratorio inverso individual desde la carpeta, ya que el procedimiento no se completará correctamente.
Descargar Rev_User_Rot.zip
Encuentre su modelo de mesa rotativa en la carpeta extraída y cópielo en un dispositivo de memoria USB.
Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB del lado del control colgante.
Pulse [LIST PROGRAM] y vaya a la pestaña USB [1].
Seleccione su archivo de rotación inversa [2]. Pulse [ENTER].
Nota: Los archivos de rotación inversa que se cargan con este procedimiento tendrán una R en la columna Nombre. Estos archivos tendrán el mismo nombre en la columna Modelo que los archivos rotatorios normales. Los archivos de rotación inversa precargados con el software terminarán con -R en la columna Modelo.
Pulse [F2] para copiar el archivo de rotación inversa.
Vaya a Datos de usuario [3] en la pantalla Copiar en .
Pulse la flecha [RIGHT] CURSOR para entrar en el directorio Datos de usuario.
Vaya al directorio Mi unidad giratoria.
Pulse la flecha [RIGHT] CURSOR para entrar en el directorio Mi unidad giratoria [1].
Pulse [ENTER] [2] para copiar el archivo de configuración rotativo en esta ubicación.
Pulse [SETTING].
Vaya a la pestaña Unidad rotativa [1].
Escriba el modelo de su mesa rotativa y pulse [F1] para buscar. Este ejemplo utiliza TRT210-P20 [2]. Los archivos de rotación inversa tienen la letra “R” en la columna Nombre. Los archivos rotatorios normales estarán en blanco en la columna Nombre.
Su archivo de rotación inversa [3] se encuentra en la página Seleccionar unidades rotativas nuevas .
Resalte los archivos rotatorios que desea activar y pulse [ENTER] para abrir la pantalla Seleccionar orientación de la mesa.
En la Seleccionar la orientación de la mesa [1].
Pulse [A], [B], o [C] para seleccionar la  Configuración de eje [2].
Pulse [4] o [5] para cambiar la conexión física [3].
Pulse [M], [S] o [I] para establecer la relación rotatoria como maestra, esclava o independiente [4].
Pulse [T], [L] o [N] para establecer la ubicación del husillo en la mesa, el husillo de la herramienta motorizada o el husillo principal [5].
Para este ejemplo, la configuración del eje es el eje A [2], la conexión física es el 4.º eje [3], la relación es independiente [4] y la ubicación es la tabla [5].
 Nota: Para utilizar Tool Center Point Control (TCPC, G234) or Dynamic Work Offset (DWO, G254), el sentido de rotación debe coincidir con el sentido de rotación de la imagen.
Pulse [ENTER] [6].
Pulse [F3] para aplicar la unidad rotatoria.
Encienda la alimentación en la máquina cuando se le solicite.
Mueva el eje para asegurarse de que funcione correctamente.
