      • Les Packs d’options Plus
Reverse Rotary Direction Setup - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Configuration de la direction du Rotary inversée - MBAC
11.3 Direction de produit rotatif inversée – Réglage
Recently Updated Last updated: 12/13/2023
*Réglage de la direction de rotation inversé - NGC
Révision B - 05/2026
Cette procédure vous indique comment charger des fichiers de la table rotative pour inverser la direction de rotation de votre unité rotative Haas. Les fichiers fournis ne s'appliquent qu'aux rotatives Haas disponibles.
Cette procédure ne s'applique qu'aux tables rotatives Haas sur les machines avec la version logicielle 100.16.000.1030 et supérieures.
Remarque : la version logicielle 100.21.000.1130 et les versions ultérieures ne seront pas livrées avec des fichiers de table rotative inversée.
Cette procédure fonctionnera pour les versions précédentes du logiciel qui n'étaient pas livrées avec le fichier de table rotative inversé souhaité. Vérifiez que votre logiciel est compatible avec table rotative que vous souhaitez installer. Voir Produit rotatif - Compatibilité et identification de la configuration du servomoteur pour plus d'informations sur la compatibilité du produit rotatif.
Updated
Téléchargez et extrayez les fichiers de direction de table rotative inversée.
Remarque : Il faut charger le dossier rotatif inversé dans son intégralité. Ne chargez pas un fichier rotatif inversé isolé à partir du dossier, car la procédure ne s’effectuera pas correctement.
Téléchargez Rev_User_Rot.zip
Trouvez votre modèle de table rotative dans le dossier extrait et copiez-le sur un dispositif à mémoire USB.
Insérez le dispositif à mémoire USB dans le port USB sur le côté du boîtier de commande suspendu.
Appuyez [LIST PROGRAM] et naviguez vers l’ onglet USB [1].
Sélectionnez votre fichier rotatif inversé [2]. Appuyez sur [ENTER].
Remarque : Les fichiers rotatifs inversés qui sont chargés avec cette procédure auront un R dans la colonne Nom. Ces fichiers auront le même nom dans la colonne Modèle que les fichiers rotatifs normaux. Les fichiers inversés préchargés avec le logiciel se termineront par R dans la colonne Modèle.
Appuyez [F2] pour copier le fichier rotatif inversé.
Naviguez vers Données utilisateur [3] sur l’écran Copier vers .
Appuyez sur la flèche [RIGHT] CURSOR pour accéder au répertoire User Data (Données utilisateur).
Accédez au répertoire My Rotary (Ma table rotative).
Appuyez sur la flèche [RIGHT] CURSOR pour accéder au répertoire My Rotary (Ma table rotative) [1].
appuyer sur [ENTER] [2] pour copier le fichier de configuration rotative à cet emplacement.
Appuyez sur [SETTING].
Naviguez vers l’onglet Rotation [1].
Tapez le modèle de votre rotation et appuyez sur [F1] pour rechercher. Cet exemple utilise TRT210-P20 [2]. Les fichiers rotatifs inversés ont la lettre « R » dans la colonne Nom. Les fichiers de table rotatives normaux seront vides dans la colonne Name (Nom).
Votre fichier rotatif inversé [3] est dans la page Select New Rotaries (Sélectionnez nouvelles tables rotatives).
Mettez en surbrillance les fichiers de table rotative que vous souhaitez activer et appuyez sur [ENTER] pour afficher l'écran Select Table Orientation (Sélectionner l'orientation de la table).
Sur l’écran Select Table Orientation (Sélectionner l’orientation de la table) [1].
Appuyez sur [A], [B], ou [C] pour sélectionner la Configuration de l'axe [2].
Appuyez sur [4] ou [5] pour changer la connexion physique [3].
Appuyez sur [M], [S], ou [I] pour définir la relation rotative comme maître, esclave ou indépendant [4].
Appuyez sur [T], [L], ou [N] pour définir l'emplacement de la broche à la table, à la broche de l'outil tournant ou à la broche principale [5].
Pour cet exemple, la configuration de l'axe est l'axe A [2], la connexion physique est le 4e axe [3], la relation est indépendante [4], et l'emplacement est la table [5].
 Remarque : La direction rotative doit correspondre à la direction rotative de l'image à utiliser Tool Center Point Control (TCPC, G234) or Dynamic Work Offset (DWO, G254).
Appuyez sur [ENTER] [6].
Appuyez [F3] sur pour appliquer la table rotative.
Éteignez puis rallumez la machine lorsque vous êtes invité.
Faites défiler l'axe pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
