My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Reverse Rotary Direction Setup - NGC
サービス ホーム 手順 ロータリー方向逆転の設定 - NGC
ロータリー方向逆転の設定 - NGC
- セクションに移動 - Back to Top
11.3 回転方向の逆転をセットアップ
Recently Updated Last updated: 12/14/2023
ロータリー方向逆転の設定 - NGC
改訂B - 2026年5月
この手順では、Haasロータリーのロータリー方向を逆にするために回転ファイルを読み込む方法を説明します。提供されるファイルは、利用可能なHaasロータリーにのみ適用されます。
この手順は、ソフトウェアバージョン100.16.000.1030以降の機械のHaasロータリーにのみ適用できます。
注意: ソフトウェア100.21.000.1130以降には、逆回転ファイルは付属していません。
この手順は、希望する逆回転ファイルが付属していない旧バージョンのソフトウェアでも機能します。お使いのソフトウェアが取り付けたいロータリーと互換性があることを確認してください。ロータリーの互換性の詳細については、ロータリー - 互換性とサーボモーター設定の識別を参照してください。
Updated
逆回転方向ファイルをダウンロードして解凍します。
注記: 完全なリバースロータリーフォルダーをロードする必要があります。手順が正しく完了しないため、そのフォルダー内から個々のリバースロータリーファイルをロードしないでください。
Rev_User_Rot.zipをダウンロード
解凍したフォルダでロータリーモデルを見つけ、USBメモリーデバイスにコピーします。
ロータリー設定ファイルが保存されたUSBメモリデバイスを、コントロールペンダントのUSBポートに挿入します。
[LIST PROGRAM]を押し、 USB タブ[1]へナビゲートします。
ロータリー逆転ファイル[2]を選択します。
[EMERGENCY STOP]を押します。
注記: この手順でロードされる逆回転ファイルには、名前コラムに R があります。これらのファイルには、通常の回転ファイルと同じ名前がモデルコラムに表示されます。ソフトウェアでプリロードされた逆のファイルは、モデルコラムの-Rで終了します。
[F2]を押して、ロータリー逆転ファイルをコピーします。
コピー先画面のユーザーデータ[3]に移動します。
[RIGHT]カーソル矢印を押して、ユーザーデータディレクトリに入ります。
My Rotaryディレクトリに移動します。
[RIGHT]カーソル矢印を押して、My Rotaryディレクトリ[1]に入ります。
[ENTER] [2]を押してロータリー設定ファイルをこの場所にコピーします。
Rotary(ロータリー)タブ[1]に移動します。
ロータリーのモデルを入力し、[F1]を押して検索します。この例では、TRT210-P20 [2]を使用します。 逆回転ファイルの名前コラムには「R」の文字があります。名前コラムでは、通常の回転ファイルは空白になります。
逆回転ファイル[3]は[新しいロータリーの選択]ページにあります。
有効にしたい回転ファイルを強調表示し、[ENTER]を押して[テーブル方向の選択]画面を引き出します。
[テーブルの方向の選択][1]画面で
[A]、[B]または[C]を押してAxis Configuration(軸構成)[2]を選択します。
[4]または[5]を押して、物理接続[3]を変更します。
[M]、[S]、または[I]を押して、回転関係をマスター、スレーブ、または独立[4]に設定します。
[T]、[L]、または[N]を押して、テーブル、回転工具スピンドル、またはメインスピンドル[5]のいずれかでスピンドルの位置を設定します。
この例では、軸設定は軸A[2]、物理接続は第4軸[3]、関係は独立[4]、位置はテーブル[5]です。
 注意: ロータリーの方向は、使用する画像のロータリーの方向と一致する必要があります Tool Center Point Control (TCPC, G234) or Dynamic Work Offset (DWO, G254).
[ENTER][6]を押します。
[F3]を押してロータリーを適用します。
プロンプトが表示されたら、マシンの電源を入れ直します。
軸 をジョグして、正しく作動することを確認します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
