My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Reverse Rotary Direction Setup - NGC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Odwrotna konfiguracja kierunku obrotowego-NGC
11.3 Ustawianie odwrotnego kierunku stołu obrotowego
Recently Updated Last updated: 12/13/2023
Odwróć kierunek obrotowy Setup -NGC
Wersja B – 05/2026
Ta procedura opisuje sposób ładowania plików elementów obrotowych w celu odwrócenia kierunku obrotu stołu obrotowego Haas. Dostarczone pliki mają zastosowanie tylko do dostępnych rotaries Haas.
Procedura ta ma zastosowanie tylko do stołów obrotowych firmy Haas na maszynach z oprogramowaniem w wersji 100.16.000.1030 lub wyższej.
Uwaga: Wersja oprogramowania 100.21.000.1130  i nowsze nie będą dostarczane z plikami obrotów odwrotnych.
Ta procedura będzie działać dla poprzednich wersji oprogramowania, których nie dostarczano z wymaganym plikiem obrotów odwrotnych .Sprawdź, czy twoje oprogramowanie jest kompatybilne z elementem obrotowym, który chcesz zainstalować. Dowiedz się więcej na temat kompatybilności elementów obrotowych z Element obrotowy - Kompatybilność i identyfikacja konfiguracji serwomotora.
Updated
Pobierz i rozpakuj pliki odwrotnego kierunku obrotowego.
Uwaga: Należy załadować kompletny folder odwrotnych plików obrotowych. Nie ładuj pojedynczego odwrotnego pliku obrotowego z folderu, ponieważ procedura nie zakończy się prawidłowo.
Pobierz Rev_User_Rot. zip
Znajdź model obrotowy w wyodrębnionym folderze i skopiuj go na urządzenie pamięci USB.
Włożyć urządzenie pamięci masowej USB do portu USB z boku kasety sterowniczej.
Nacisnąć [LIST PROGRAM] i przejść do karty [1].
Wybierz odwrotny plik obrotowy [2].
  • Naciśnij [DIAGNOSTIC].
  • Uwaga: Pliki obrotów odwrotnych, które są ładowane tą procedurą, będą miały R w kolumnie Name (Nazwa). Pliki te będą miały tę samą nazwę w kolumnie Model jak normalne pliki obrotowe. Pliki obrotów odwrotnych wstępnie załadowane z oprogramowaniem mają końcówkę  -R w kolumnie Model.
    Naciśnij , aby skopiować odwrotny plik obrotowy.
    Przejdź do opcji Dane użytkownika [3] na ekranie Kopiuj do.
    Naciśnij strzałkę [RIGHT] KURSORA, aby przejść do katalogu User Data.
    Przejdź do katalogu My Rotary (Moje elementy obrotowe).
    Naciśnij strzałkę [RIGHT] KURSORA, aby przejść do katalogu My Rotary [1].
    Naciśnij [2], aby skopiować plik konfiguracji obrotowej do tej lokalizacji.
    Naciśnij [EMERGENCY STOP].
    Przejdź do karty Stół obrotowy [1].
    Wpisz model obrotowy i naciśnij  [F1] , aby wyszukać. W tym przykładzie użyto TRT210-P20 [2]. Pliki obrotów odwrotnych mają literę „R” w kolumnie Name (Nazwa). Normalne pliki obrotowe będą puste w kolumnieName.
    Twój odwrócony plik obrotowy [3] znajduje się w Wybierz nowe Rotaries Strona.
    Podświetl pliki obrotowe, które chcesz aktywować i naciśnij [ENTER] ,aby rozwinąć ekran Select Table Orientation (Wybór orientacji tabeli
    Na ekranie Select Table Orientation[1].
    Naciśnij [A], [B] or [C], aby wybrać Konfiguracja osi [2].
    Nacisnąć [4] lub [5] , aby zmienić połączenie fizyczne [3].
    Naciśnij [M], [S][S]  lub [I] aby ustawić stosunek elementu obrotowego jako master (nadrzędny), slave (podrzędny) lub independent (niezleżny) [4].
    Naciśnij [T], [L] lub  [N] , aby ustawić położenie wrzeciona na stole, jako wrzeciona narzędzia napędzanego lub wrzeciono główne [5].
    W tym przykładzie konfiguracja osi to oś A [2],  połączenie fizyczne to 4. oś [3], relacja to niezależne [4], a położenie to tabela [5].
     Uwaga: Kierunek obrotowy musi pasować do kierunku obrotowego na obrazie, aby Tool Center Point Control (TCPC, G234) or Dynamic Work Offset (DWO, G254).
    Naciśnij [ENTER] [6].
    Naciśnij [F3], aby zastosować stół obrotowy.
    Po wyświetleniu monitu włącz zasilanie urządzenia. Jog osi, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
    • Informacja o dostępności
