      • Serie VR
Reverse Rotary Direction Setup - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Impostazione della direzione del Rotary inverso - NGC
11.3 Direzione inversa della tavola rotante - Predisposizione
Recently Updated Last updated: 12/13/2023
Impostazione della direzione Rotary inversa - NGC
Revisione B - 05/2026
Questa procedura spiega come caricare i file rotanti per invertire la direzione rotativa della tavola rotante Haas. I file forniti si applicano solo ai rotai Haas disponibili.
Questa procedura è applicabile solo ai rotai Haas sulle macchine con versione software 100.16.000.1030 e successive.
Nota: la versione software 100.21.000.1130 e successive non verrà fornita con i file rotanti inversi.
Questa procedura funziona per le versioni precedenti del software che non erano fornite con il file rotante inverso desiderato. Verificare che il software sia compatibile con il rotante che si desidera installare. Vedere Tavola rotante - Compatibilità e identificazione della configurazione del servomotore per ulteriori informazioni sulla compatibilità rotativa.
Updated
Scaricare ed estrarre i file di direzione rotativa inversa.
Nota: La cartella rotante inversa completa deve essere caricata. Non caricare un singolo file rotante inverso dall'interno della cartella, poiché la procedura non verrà completata correttamente.
Scaricare Rev_User_Rot.zip
Trova il tuo modello rotante nella cartella estratta e copialo su un dispositivo di memoria USB.
Inserire un dispositivo di memoria USB con i file di backup nella porta USB sul lato destro del pannello di comando.
Premere [LIST PROGRAM] (Ripristina) e navigare fino alla scheda  USB  [1].
Selezionare il file rotante inverso [2]. Premere [ENTER].
Nota: I file rotanti inversi caricati con questa procedura avranno una R nella colonna Nome. Questi file avranno lo stesso nome nella colonna Modello dei normali file rotanti. I file inversi precaricati con il software termineranno con -R nella colonna Modello.
passeggiata [F2] per copiare il file rotante inverso.
Passare a Dati utente [3] nella schermata Copia in .
Premere la freccia CURSORE [RIGHT] per accedere alla directory Dati utente.
Passare alla directory La mia tavola rotante.
Premere la freccia CURSORE [RIGHT] per accedere alla directory La mia tavola rotante [1].
passeggiata [ENTER] [2] per copiare il file di configurazione rotativo in questa posizione.
Premere [SETTING].
Andare alla scheda Tavola rotante [1].
Digitare il modello del rotativo e premere [F1] per eseguire la ricerca. In questo esempio viene utilizzato TRT210-P20 [2]. I file rotanti inversi hanno la lettera “R” nella colonna Nome. I file rotativi normali saranno vuoti nella colonna Nome.
Il file rotativo inverso [3] si trova nella pagina Seleziona nuove tavole rotanti .
Evidenziare i file della tavola rotante che si desidera attivare e premere [ENTER] per visualizzare la schermata Seleziona orientamento tavola.
Nella schermata Seleziona orientamento tavola [1].
Premere [A], [B] o [C] per selezionare Configurazione asse [2].
Premere [4] o [5] per cambiare la connessione fisica [3].
Premere [M], [S] o [I] per impostare la relazione rotante come master, slave o indipendente [4].
Premere [T], [L] o [N] per impostare la posizione del mandrino sulla tavola, sul mandrino dell’utensile motorizzato o sul mandrino principale [5].
Per questo esempio, la configurazione dell'asse è l'asse A [2], la  connessione fisica è il 4°asse [3], la relazione è indipendente [4] e la posizione è la tabella [5].
 nota: La direzione rotativa deve corrispondere alla direzione rotativa sull'immagine da utilizzare Tool Center Point Control (TCPC, G234) or Dynamic Work Offset (DWO, G254).
Premere [ENTER] [6].
Premere [F3] per applicare la tavola rotante.
Accendere l'alimentazione della macchina quando richiesto.
fare jogging l'asse per assicurarsi che funzioni correttamente.
