      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Spindle - Balance Instructions - AD0547
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Husillo - Instrucciones de equilibrado - AD0547
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
AD0547
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Husillo - Instrucciones de equilibrado (5 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo equilibrar el husillo Haas en las siguientes máquinas de fresado:
  1. Cabezal de husillo con accionamiento vertical por correa con cono ISO 30 y 40
  2. Cabezal de husillo con accionamiento vertical en línea con cono ISO 30 y 40
  3. Cabezal del husillo con accionamiento vertical en línea con cono ISO 40
  4. Cabezal del husillo con accionamiento horizontal por correa con cono ISO 50
  5. Cabezal de husillo con accionamiento vertical por correa con cono ISO 50
Este procedimiento se puede usar en los siguientes kits de servicio:
  • 93-2867 HERRAMIENTA DE SERVICIO, KIT DE ACCEOSRIOS DE EQUILIBRIO DEL HUSILLO
Herramientas requeridas:
  • 93-2262 ANALIZADOR IFM 120/230 V 2014
  • Compuesto de bloqueo de roscas
  • Portaherramientas de equilibrado
Para los husillos en línea, afloje los pernos del motor y haga funcionar el husillo a 500 RPM para que el motor flote y se alinee. Apriete los pernos mientras está funcionando el motor.
Para husillos accionados por correa, retire el pistón de liberación de herramientas (TRP).
Configure el analizador de vibraciones. Consulte Análisis de vibración - Interfaz RS-232, o Análisis de vibración - Interfaz Ethernet.
Fije el sensor al alojamiento del husillo según las instrucciones.
Lleve a cabo este paso para un husillo vertical de cono ISO 30 y 40:
Para equilibrar el husillo, coloque un tornillo fijador de 0,35 g en una de estas ubicaciones:
  • un orificio en la rueda dentada [1] de una máquina con transmisión mediante correa
  • un orificio en la liberación de la guía [2] de una máquina de accionamiento en línea
Opere el husillo al máximo número de RPM.
Nota: asegúrese de que haya un portaherramientas equilibrado en el husillo.
Lleve a cabo este paso para un husillo vertical de cono ISO 40 y 50:
NOTA: Para un husillo horizontal con cono ISO 40, desconecte la cubierta inferior del cabezal del husillo y muévalo hasta la parte superior del recorrido. Debajo de la base de fundición del cabezal del husillo, hay un recorte [1] que permite acceder a la liberación de la guía.
Para equilibrar el husillo, coloque un tornillo fijador en un orificio de la liberación de la guía [2], tanto en máquinas con transmisión por correa como en línea.
Lleve a cabo este paso para un husillo vertical de cono ISO 50:
Para equilibrar el husillo, coloque un tornillo fijador en un orificio de la liberación de la guía [1].
Examine la gráfica de vibración para ver si el desplazamiento ha disminuido.
Retire el tornillo fijador y muévalo al siguiente orificio.
Haga esto hasta que encuentre un orificio de equilibrado que haga que el desplazamiento disminuya hasta el punto más bajo.
Aumente el peso del tornillo hasta alcanzar la lectura más baja posible en la gráfica de desplazamiento.
Repita este paso con tornillos fijadores adicionales hasta que las gráficas de desplazamiento estén dentro de las especificaciones.
Una vez que la gráfica esté dentro de las especificaciones, realice este paso para cada tornillo fijador:
  • Marque el orificio que tiene un tornillo fijador.
  • Retire el tornillo fijador.
  • Aplique compuesto de bloqueo de roscas al tornillo.
  • Instale el tornillo en su ubicación marcada.
