My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Spindle - Balance Instructions - AD0547
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Husillo - Instrucciones de equilibrado - AD0547
AD0547
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Husillo - Instrucciones de equilibrado (5 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo equilibrar un husillo en las siguientes máquinas fresadoras Haas:
  1. Cabezal de husillo accionado por correa vertical cono 30 y cono 40
  2. Cabezal de husillo en línea vertical cono 30 y cono 40
  3. Cabezal de husillo en línea horizontal cono 40
  4. Cabezal de husillo accionado por correa horizontal cono 50
  5. Cabezal de husillo accionado por correa vertical cono 50
Este procedimiento se puede utilizar en los siguientes kits de servicio:
  • 93-2867 HERRAMIENTA DE SERVICIO, KIT DE HERRAJES PARA BALANCEO DEL HUSILLO
Herramientas necesarias:
  • 93-2262 ANALIZADOR IFM 120/230V 2014
  • Compuesto de bloqueo de rosca
  • Equilibrado de Portaherramientas
Para los husillos en línea, afloje los pernos del motor y haga funcionar el husillo a 500 RPM para que el motor entre flotando en alineación. Apriete los pernos mientras el motor está funcionando.
Para husillos accionados por correa, retire el pistón de liberación de herramientas (TRP).
Configure el analizador de vibraciones. Consulte Análisis de vibración - Interfaz RS-232 o Análisis de vibración - Interfaz Protocolo Ethernet.
Fije el sensor al alojamiento del husillo según las instrucciones.
Realice este paso para un husillo vertical cono 30 y cono 40:
Para equilibrar el husillo, coloque un tornillo de ajuste de 0.35 g en una de estas ubicaciones:
  • un orificio en la rueda dentada [1] de una máquina de transmisión por correa
  • un orificio en la guía de liberación [2] de una máquina de accionamiento en línea
Accione el husillo al límite de RPM.
Nota: Asegúrese de que haya un portaherramientas equilibrado en el husillo.
Realice este paso para un husillo vertical cono 40 y cono 50:
NOTA: Para un husillo horizontal cono 40, desconecte la protección de guías inferior del cabezal del husillo y avance el cabezal del husillo hasta la parte superior del recorrido. Debajo de la fundición del cabezal del husillo, hay un recorte [1] para el acceso de liberación de la guía.
Para equilibrar el husillo, coloque un tornillo de ajuste en un orificio en la liberación de guía [2] de la correa y de la máquina de accionamiento en línea.
Realice este paso para un husillo de cono 50 vertical:
Para equilibrar el husillo, coloque un tornillo de ajuste en un orificio en la liberación de guía [1].
Examine el gráfico de vibración para ver si el desplazamiento ha caído.
Retire el tornillo de ajuste y muévalo al siguiente orificio.
Hágalo hasta que encuentre un orificio de equilibrio que haga que el desplazamiento baje al punto más bajo.
Aumente el peso del tornillo hasta alcanzar la lectura más baja posible en el gráfico de desplazamiento.
Repita este paso con tornillos de fijación adicionales hasta que los gráficos de desplazamiento estén dentro de las especificaciones.
Una vez que el gráfico esté dentro de las especificaciones, realice este paso para cada tornillo de ajuste:
  • Marque el orificio que tiene un tornillo de ajuste.
  • Retire los tornillos fijadores.
  • Aplique compuesto de bloqueo de roscado al tornillo.
  • Coloque el tornillo en su ubicación marcada.
  • Condiciones
