      • Les Packs d’options Plus
Spindle - Balance Instructions - AD0547
Accueil du service Procédures d’aide Broche – Instructions d'équilibrage – AD0547
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
AD0547
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Broche – Instructions d'équilibrage (5 étapes) Back to Top
Cette procédure vous explique comment équilibrer une broche Haas. sur les fraiseuses suivantes :
  1. Tête de broche verticale à courroie 30T et 40T
  2. Tête de broche verticale en ligne 30T et 40T
  3. Tête de broche horizontale en ligne à entraînement en 40T
  4. Tête de broche horizontale à courroie 50T
  5. Tête de broche à courroie verticale 50T
Cette procédure peut être suivies sur les kits d’entretien suivants :
  • 93-2867 SERVICE TOOL, SPINDLE BALANCING HARDWARE KIT
Outils requis :
  • 93-2262 IFM ANALYZER 120/230V 2014
  • Composé de verrouillage de filetage
  • Porte-outil d'équilibrage
Pour les broches en ligne, desserrez les boulons du moteur et faites tourner la broche à 500 tr/min pour faire flotter le moteur dans l'alignement. Serrez les boulons pendant que le moteur tourne.
Pour les broches à courroie, retirez le vérin de desserrage d’outil (TRP).
Configurez l'analyseur de vibrations. Se référer à  Analyse des vibrations – Interface RS-232 ou à  Analyse des vibrations – Interface Ethernet..
Fixez le capteur au boîtier de la broche conformément aux instructions.
Faites cette étape pour une broche verticale à cône de broche- cône 30 et 40  :
Pour équilibrer la broche, placez une vis de fixation de 0,35 g dans l'un de ces emplacements :
  • un trou dans le pignon [1] d'une machine à entraînement par courroie
  • un trou dans le déclencheur de guidage [2] d'une machine à entraînement en ligne
Actionnez la broche à plein régime.
Remarque assurez-vous qu'un porte-outil équilibré se trouve dans la broche.
Faites cette étape pour une broche verticale à cône de broche- cône 40 et 50  :
REMARQUE : Pour une broche horizontale 40T, débranchez le carter télescopique inférieur de la tête de broche et déplacez la tête de broche en haut de la course. Sous la pièce coulée de la tête de broche, il y a une découpe [1] pour l’accès au dégagement du guide.
Pour équilibrer la broche, insérez une vis de fixation dans un trou dans la version du guide [2] de la courroie et de la machine à entraînement en ligne.
Remarque : assurez-vous qu'un porte-outil équilibré se trouve dans la broche.
Faites cette étape pour une broche verticale à broche-cône 50
Pour équilibrer la broche, placez une vis de fixation dans un trou dans la version du guide [1].
Examinez le tracé de vibrations pour voir si le déplacement a diminué.
Retirez la vis de réglage et déplacez-la vers le trou suivant.
Faites cela jusqu'à ce que vous trouviez un trou d'équilibre qui fait descendre le déplacement au point le plus bas.
Augmentez le poids de la vis jusqu'à ce que vous atteigniez la lecture la plus basse possible sur le tracé de déplacement.
Répétez cette étape avec des vis de fixation supplémentaires jusqu'à ce que les tracés de déplacement soient conformes aux spécifications.
Une fois que le tracé est conforme aux spécifications, procédez comme suit pour chaque vis de fixation :
  • Marquez le trou qui a une vis de fixation.
  • Retirez la vis de fixation.
  • Appliquez du composé de frein fileté sur la vis.
  • Installez la vis dans son emplacement marqué.
