      • Serie VR
Spindle - Balance Instructions - AD0547
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Mandrino - Istruzioni di equilibratura - AD0547
Mandrino - Istruzioni per il bilanciamento
AD0547
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Mandrino - Istruzioni di equilibratura (5 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura illustra come bilanciare un mandrino Haas sulle seguenti fresatrici:
  1. Mandrino con azionamento a cinghia verticale cono 30 e cono 40
  2. Mandrino con azionamento in linea verticale cono 30 e cono 40
  3. Mandrino con azionamento in linea orizzontale cono 40
  4. Mandrino con azionamento a cinghia orizzontale cono 50
  5. Mandrino con azionamento a cinghia verticale cono 50
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-2867 UTENSILE DI MANUTENZIONE, KIT HARDWARE DI BILANCIAMENTO MANDRINO
Strumenti necessari:
  • ANALIZZATORE 93-2262 IFM 120/230V 2014
  • Composto bloccafiletti
  • Equilibrio utensile-supporto
Per i mandrini in linea, allentare i bulloni del motore e far funzionare il mandrino a 500 RPM per portare il motore in allineamento. Serrare i bulloni mentre il motore è in funzione.
Per i mandrini a cinghia, rimuovere il pistone di rilascio utensile (TRP).
Impostare l’analizzatore delle vibrazioni. Fare riferimento a Analisi vibrazioni - Interfaccia RS-232 o Analisi vibrazioni - Interfaccia Ethernet.
Fissare il sensore all’alloggiamento del mandrino seguendo le istruzioni.
Eseguire questo passaggio per un mandrino cono 30 e cono 40 verticale:
Per bilanciare il mandrino, inserire una vite di fermo da 0,35 g in una delle seguenti posizioni:
  • un foro nel pignone [1] di una macchina con trasmissione a cinghia
  • un foro nel rilascio della guida [2] di una macchina a trasmissione in linea
Azionare il mandrino a RPM pieni.
Nota: assicurarsi che nel mandrino sia presente un portautensili bilanciato.
Eseguire questo passaggio per un mandrino cono 40 e cono 50 orizzontale:
NOTA: Per un mandrino cono 40 orizzontale, scollegare il copriguida inferiore del mandrino e far avanzare a intermittenza il mandrino verso la parte superiore della corsa. Sotto il pezzo fuso del mandrino, c'è un ritaglio [1] per l'accesso al rilascio della guida.
Per bilanciare il mandrino, inserire una vite di fermo in un foro nel rilascio guida [2] sia della cinghia che della macchina con trasmissione in linea.
Eseguire questo passaggio per un mandrino cono 50 verticale:
Per bilanciare il mandrino, inserire una vite di fermo in un foro nel rilascio guida [1].
Esaminare il grafico delle vibrazioni per vedere se lo spostamento è sceso.
Rimuovere la vite di fermo e spostarla nel foro successivo.
Eseguire questa operazione fino a trovare un foro di bilanciamento che faccia scendere lo spostamento fino al punto più basso.
Aumentare il peso della vite fino a raggiungere la lettura più bassa possibile sul diagramma volumetrico.
Ripetere questa fase con viti di fermo aggiuntive finché i diagrammi di spostamento non rientrano nelle specifiche.
Una volta che il diagramma rientra nelle specifiche, eseguire questa fase per ogni vite di fermo:
  • Contrassegnare il foro che ha una vite di fermo.
  • Rimuovere le viti.
  • Applicare il composto frenafiletti alla vite.
  • Installare la vite nella posizione contrassegnata.
