MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Spindle - Balance Instructions - AD0547
Service hjem Fremgangsmåter Spindel - balanseinstruksjoner - AD0547
Spindel - Saldoinstruksjoner
AD0547
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Spindel - Balanseinstruksjoner (5 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skal balansere en Haas-spindel på følgende fres-maskiner.
  1. 30K og 40K vertikalt beltedrevet spindelhode
  2. 30K og 40K vertikalt innebygd drevet spindelhode
  3. 40K horisontalt innebygd drevet spindelhode
  4. 50K horisontalt beltedrevet spindelhode
  5. 50K vertikalt beltedrevet spindelhode
Denne prosedyren kan brukes på følgende servicesett:
  • 93-2867 SERVICEVERKTØY, SPINDELBALANSERENDE MASKINVARESETT
Nødvendige verktøy:
  • 93-2262 OMM ANALYSEINSTRUMENT 120/230V 2014
  • Gjengelåsforbindelse
  • Balanseverktøyholder
For in-line-spindler, løsne motorboltene og kjør spindelen ved 500 O/Min for å flyte motoren i justering. Gi boltene moment mens motoren går.
For beltedrevne spindler, fjern verktøyutløsningsstempelet (TRP).
Sett opp vibrasjonsanalysatoren. Referer til Vibrasjonsanalyse – RS-232-grensesnitt, eller Vibrasjonsanalyse – Ethernet-grensesnitt.
Fest sensoren til spindelhuset i henhold til instruksjonene.
Utfør dette trinnet for en vertikal 30- og 40-kons spindel:
For å balansere spindelen, sett en 0,35 g justeringsskrue inn i en av disse plasseringene:
  • et hull i tannhjulet [1] på en beltedrevet maskin
  • et hull i føringsutløseren [2] av en maskin med innebygget drift
Kjør spindelen på full RPM.
Merk: Kontroller at en balansert verktøyholder er i spindelen.
Utfør dette trinnet for en horisontal 40- og 50-kons spindel:
MERK: For en horisontal 40-kon spindel, koble fra spindelhodets nedre banedeksel og jogg spindelhodet til toppen av vandringen. Under spindelhodestøpet er det en utskjæring [1] for tilgang til guidefrigjøring.
For å balansere spindelen, sett en justeringsskrue inn i et hull i guidefrigjøreren [2] på både den beltedrevne maskinen og maskinen med innebygd drift.
Merk: Sørg for at en balansert verktøyholder er i spindelen.
Utfør dette trinnet for en vertikal 50-kons spindel:
For å balansere spindelen, sett en justeringsskrue inn i et hull i guidefrigjøreren [1].
Undersøk vibrasjonsplottet for å se om forskyvningen gikk ned.
Fjern settskruen og flytt den til neste hull.
Gjør dette til du finner et balansehull som får forskyvningen til å gå ned til det laveste punktet.
Øk vekten på skruen til du når den lavest mulige avlesningen på forskyvningsplottet.
Gjør dette trinnet igjen med ekstra justeringsskruer til forskyvningsdiagrammene er innenfor spesifikasjonen.
Når plottet er innenfor spesifikasjonen, utfører du dette trinnet for hver settskrue:
  • Marker hullet som har en settskrue.
  • Fjern justeringsskruen.
  • Påfør gjengelåsforbindelse på skruen.
  • Sett skruen på det merkede stedet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
