      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Spindle Deflection Test - Lathe - AD0636
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Prueba de deflexión de husillo - Torno - AD0636
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (7 pasos) Back to Top
AD0636
Este procedimiento explica cómo medir la deflexión en un husillo de torno.
Herramientas requeridas:
  • Indicador de marcación de 0,0001" con base magnética
  • Línea de aire con desconexión rápida
  • T-0151 A2-8/A2-6 KIT DE HERRAMIENTAS DE DEFLEXIÓN DEL HUSILLO
  • T-0156 A2-5 KIT DE HERRAMIENTAS DE DEFLEXIÓN DEL HUSILLO
 Nota: Solo es necesario pedir uno de los kits anteriores. Elija el que se ajuste al tamaño de su husillo. Consulte la Tabla de diámetros del plato de garras del torno si es necesario.
Nota: si tiene una tapa no sólida y está experimentando un alto descentrado y problemas de mal acabado de la superficie, siga el procedimiento Torno - tapa frontal sólida del husillo - sustitución para actualizar a una tapa frontal sólida.
Retire el plato de garras o el utillaje del husillo.
Retraiga el tubo de tracción.
Limpie el frente del husillo.
Desenrosque el adaptador del husillo [1] de la herramienta de deflexión.
Alinee el orificio piloto del adaptador del husillo con el casquillo de accionamiento del husillo e instale el adaptador en el frente del eje del husillo.
Apriete los cuatro pernos hexagonales de 5/16" [2].
La herramienta se monta en la tapa delantera del husillo con 4 pernos.
Para patrón de 8 orificios
Retire los 4 pernos que se ilustran en la figura [1].
Para patrón de 10 orificios
Retire los 4 pernos que se ilustran en la figura [2].
Enrosque la herramienta de deflexión del husillo [1] en el adaptador.
Alinee los orificios de la herramienta [2] con la tapa delantera del husillo.
Instale los 4 pernos [3] que se suministran con la herramienta.
Nota: Es posible que deba empujar la herramienta hasta que las placas de montaje y las superficies de la tapa delantera del husillo queden enrasadas [4].
Apriete los tornillos.
Asegúrese de que todos los tornillos estén apretados.
Asegúrese de que la palanca del interruptor de aire [1] esté en la posición intermedia o neutra.
Conecte la línea de aire [2] a la herramienta de deflexión del husillo y ajuste el regulador de aire [3] a uno de los siguientes psi en función del tamaño del husillo:
  • Para tornos A2-5 (T-0156): 80 PSI
  • Para tornos A2-6 (T-0151 con adaptadores para husillo A2-6): 54 PSI
  • Para tornos A2-8 (T-0151 con los adaptadores para husillo A2-8): 70 PSI
Monte un indicador de marcación y coloque la aguja delante del frente del husillo [2].
Nota:  En la ilustración, la base del indicador está montada al frente de montaje del ATP [1].
Ponga a cero el indicador de marcación.
IMPORTANTE:  Las lecturas del indicador son críticas, así que asegúrese de que el indicador funciona adecuadamente viendo las repeticiones.  Desvíe el indicador de marcación varias veces y asegúrese de que vuelve a cero.
Prueba de empuje:
  • Empuje la palanca del interruptor de aire para que el pistón empuje hacia el frente del husillo.  Anote el valor del indicador de la Prueba de empuje:___________.
  • Vuelva a situar la palanca del interruptor en la posición central.  Anote el valor del indicador de Movimiento perdido :_______________.
     NOTA: en el ejemplo que se muestra, el valor de empuje es 0,0004"
Prueba de tracción:
  • Empuje la palanca del interruptor de aire para que el pistón tire del frente del husillo.  Anote el valor del indicador de la Prueba de tracción:___________.
  • Vuelva a situar la palanca del interruptor en la posición central.  Anote el valor del indicador de Movimiento perdido:_______________.
     NOTA: en el ejemplo que se muestra, el valor de tracción es 0,0005"
Movimiento perdido total
  • Añada la suma del valor del indicador de Prueba de empuje/tracción Movimiento perdido: ______________.
     NOTA: en el ejemplo que se ilustra, el movimiento total perdido es de 0,0002"
Los valores del indicador de empuje, tracción y movimiento perdido total son NTE los siguientes:
  • Valor de empuje: 0,0005"
  • Valor de tracción: 0,0005"
  • Movimiento perdido total: 0,0003"
Si los valores son mayores que los enumerados anteriormente, póngase en contacto con Haas Service.
