      • Les Packs d’options Plus
Spindle Deflection Test - Lathe - AD0636
Accueil du service Procédures d’aide Test de déviation de la broche - Tour- AD0636
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (7 étapes) Back to Top
AD0636
Cette procédure vous montrera comment mesurer la déflexion sur une broche de tour.
Outils requis :
  • Indicateur à cadran 0,0001" avec embase magnétique
  • Conduite d'air avec déconnexion rapide
  • T-0151 A2-8/A2-6 KIT D’OUTILS DE DÉVIATION DE BROCHE
  • T-0156 A2-5 KIT D’OUTILS DE DÉVIATION DE BROCHE
 Remarque : seul l’un des kits ci-dessus doit être commandé. Choisissez celui qui correspond à votre taille de broche. Consultez le tableau de diamètre de mandrin de tour si nécessaire.
Remarque : si vous avez un bouchon non solide et que vous rencontrez des problèmes de faux-rond élevé et de mauvaise surface de finition, suivez la procédure Tour - broche Bouchon avant solide - Remplacement pour installer un bouchon avant solide.
Retirez le mandrin ou la fixation de la broche.
Rentrez le tube de traction.
Nettoyez la face de la broche.
Dévissez l’adaptateur de broche [1] de l’outil de déviation de broche.
Alignez le trou pilote de l'adaptateur de broche sur le toc d'entraînement de broche et installez l'adaptateur de broche sur la face de l'arbre de broche.
Serrez les quatre boulons hexagonaux de 5/16" [2].
L'outil se monte sur le capuchon avant de la broche avec 4 boulons.
Pour le modèle à 8 trous
Retirez les 4 boulons indiqués sur la figure [1].
Pour le modèle à 10 trous
Retirez les 4 boulons illustrés à la figure [2].
Vissez l'outil de déviation de broche [1] dans l'adaptateur de broche.
Alignez les trous de l'outil [2] sur le capuchon avant de la broche.
Installez les 4 boulons [3] fournis avec l'outil.
Remarque : Vous devrez peut-être pousser sur l'outil jusqu'à ce que les plaques de montage et les surfaces du capuchon avant de la broche soient alignées [4].
Serrez les vis.
Assurez-vous que toutes les vis sont serrées.
Assurez-vous que le levier du commutateur d'air [1] est réglé sur la position médiane ou neutre.
Connectez la conduite d’air [2] à l’outil de déviation de broche et réglez le régulateur d’air [3] sur l’un des PSI suivants en fonction de la taille de la broche :
  • Pour les tours A2-5 (T-0156) : 80 PSI
  • Pour les tours A2-6 (T-0151 avec les adaptateurs pour broche A2-6) : 54 PSI
  • Pour les tours A2-8 (T-0151 avec les adaptateurs pour broche A2-8) : 70 PSI
Montez un indicateur à cadran et placez l’aiguille sur la face de la face de la broche [2].
Remarque :  Sur l’illustration, la base de l’indicateur est montée sur la face de montage ATP [1].
Mettre le comparateur à zéro.
IMPORTANT :  Les lectures de l'indicateur sont essentielles, assurez-vous que votre indicateur se répète.  Déviez le comparateur à cadran plusieurs fois et assurez-vous qu'il revient à zéro.
Pousser l'essai :
  • Poussez le levier du commutateur d’air pour que le piston pousse dans la face de la broche.  Enregistrez le Pousser l'essai valeur de l'indicateur : ______________.
  • Remettez le levier de l’interrupteur en position médiane.  Enregistrez la valeur de l’indicateur de perte de mouvement  :_______________.
     REMARQUE : dans l’exemple illustré, la valeur de traction est de 0,0004"
Essai de traction :
  • Poussez le levier de l’interrupteur d’air pour que le piston tire la face de la broche.  Enregistrez le Essai de traction valeur de l'indicateur : ______________.
  • Remettez le levier de l’interrupteur en position médiane.  Enregistrez la valeur de l'indicateur Mouvement perdu :_______________.
     REMARQUE : dans l’exemple illustré, la valeur de traction est de 0,0005"
Mouvement perdu total
  • Ajoutez la somme de la valeur de l’indicateur  de perte de mouvement du test de poussée/traction  : ______________.
     REMARQUE: Dans l'exemple illustré, le mouvement perdu total est de 0,0002"
Les valeurs des indicateurs de poussée, de traction et de perte totale de mouvement sont les suivantes :
  • Pousser la valeur : 0.0005"
  • Valeur d'attraction : 0.0005"
  • Mouvement perdu total : 0,0003"
Si les valeurs sont supérieures à celles énumérées ci-dessus, contactez le Haas Service.
