My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Spindle Deflection Test - Lathe - AD0636
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Prueba de deflexión del husillo* - Molino - AD0636
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (7 steps) Back to Top
Prueba de deflexión del husillo - Molino
AD0636
Este procedimiento le mostrará cómo medir la desviación en un husillo de torno.
Herramientas necesarias:
  • Indicador de carátula de 0.0001" con base magnética
  • Línea de aire con desconexión rápida
  • T-0151 KIT DE HERRAMIENTA DE DESVIACIÓN DEL HUSILLO A2-8/A2-6
  • T-0156 KIT DE HERRAMIENTA DE DESVIACIÓN DEL HUSILLO A2-5
 Nota: Solo se debe pedir uno de los kits anteriores. Elija el que se ajuste al tamaño de su husillo. Consulte la Tabla de diámetros del plato de garras si es necesario.
Nota: Si tiene una tapa no sólida y está experimentando un alto descentrado y problemas de acabado superficial deficientes, siga el procedimiento Torno - Tapa frontal sólida del husillo - Reemplazo para actualizar a una tapa frontal sólida.
Retire el portabrocas o el accesorio del husillo.
Retraiga el tubo de tracción.
Limpie la cara del husillo.
Desenrosque el adaptador del husillo [1] de la herramienta de desviación del husillo.
Alinee el orificio piloto del adaptador del husillo con el perro de accionamiento del husillo e instale el adaptador del husillo en la cara del eje del husillo.
Apriete los cuatro pernos hexagonales de 5/16" [2].
La herramienta se monta en la tapa frontal del husillo con 4 pernos.
Para patrón 8-Hole
Retire los 4 pernos que se muestran en la figura [1].
Para patrón de 10-Hole
Retire los 4 pernos que se muestran en la figura [2].
Enrosque la herramienta de deflexión del husillo [1] en el adaptador del husillo.
Alinee los orificios de la herramienta [2] con la tapa frontal del husillo.
Instale los 4 pernos [3] que vienen con la herramienta.
Nota: Es posible que deba empujar la herramienta hasta que las placas de montaje y las superficies de la tapa frontal del husillo estén enrasadas [4].
Apriete los tornillos.
Asegúrese de que todos los tornillos estén apretados.
Asegúrese de que la palanca del interruptor de aire [1] esté en la posición media o neutral.
Conecte la línea de aire [2] a la herramienta de desviación del husillo y ajuste el regulador de aire [3] a uno de los siguientes PSI en función del tamaño del husillo:
  • Para tornos A2-5 (T-0156): 80 PSI
  • Para tornos A2-6 (T-0151 con adaptadores para husillo A2-6): 54 PSI
  • Para tornos A2-8 (T-0151 con adaptadores para husillo A2-8): 70 PSI
Monte un indicador de caratula y coloque la aguja en la cara de la cara del husillo [2].
Nota:  En la ilustración mostrada, la base del indicador está montada en la cara de montaje del ATP [1].
Ponga a cero el indicador de marcación.
IMPORTANTE:  Las lecturas del indicador son críticas, asegúrese de que el indicador se repita.  Desvíe el indicador de cuadrante varias veces y asegúrese de que se repita nuevamente a cero.
Prueba de empuje:
  • Empuje la palanca del interruptor de aire para que el pistón empuje hacia la cara del husillo.  Registre el valor del indicador de prueba de empuje:______________.
  • Vuelva a colocar la palanca del interruptor en la posición media.  Registre el valor del indicador de movimiento perdido :_______________.
     NOTA: En el ejemplo mostrado, el valor de empuje es 0.0004"
Prueba de tracción:
  • Empuje la palanca del interruptor de aire para que el pistón tire de la cara del husillo.  Registre el valor del indicador de prueba de tracción:______________.
  • Vuelva a colocar la palanca del interruptor en la posición media.  Registre el valor del indicador de pérdida de movimiento:_______________.
     NOTA: En el ejemplo mostrado, el valor de tracción es 0.0005"
Movimiento total perdido
  • Sume la suma del valor del indicador de  movimiento perdido de prueba de empuje/tracción :______________.
     NOTA: En el ejemplo que se muestra, el movimiento total perdido es 0.0002"
Los valores del indicador de empuje, tracción y movimiento total perdido son NTE lo siguiente:
  • Valor de empuje: 0.0005"
  • Valor de extracción: 0.0005"
  • Movimiento total perdido: 0.0003"
Si los valores son mayores que los mencionados anteriormente, póngase en contacto con el Haas Service.
  • Condiciones
