      • Serie VR
Spindle Deflection Test - Lathe - AD0636
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Test di deflessione del mandrino - Tornio - AD0636
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (7 passi) Back to Top
AD0636
Questa procedura mostrerà come misurare la deflessione su un mandrino del tornio.
Strumenti necessari:
  • 0,0001" Indicatore a quadrante con base magnetica
  • Condotto dell'aria con disconnessione rapida
  • T-0151 A2-8/A2-6 KIT UTENSILERIA DI DEFLESSIONE DEL MANDRINO
  • T-0156 A2-5 KIT UTENSILERIA DI DEFLESSIONE DEL MANDRINO
 Nota: è necessario ordinare solo uno dei kit di cui sopra. Scegli quello che si adatta alle dimensioni del tuo mandrino. Fare riferimento alla Tabella del diametro dell’autocentrante del tornio , se necessario.
Nota: se si dispone di un tappo non solido e si verificano problemi di fuori corsa elevato e scarsa finitura superficiale, seguire la procedura Tornio - Tappo anteriore solido del mandrino - Sostituzione per passare a un tappo anteriore solido.
Rimuovere l’autocentrante o il fissaggio dei pezzi dal mandrino.
Ritrarre il tirante.
Pulire la sfacciatura del mandrino.
Svitare l'adattatore del mandrino [1] dallo strumento di deflessione del mandrino.
Allineare il foro pilota dell'adattatore del mandrino al perno di azionamento mandrino e installare l'adattatore del mandrino sulla faccia dell'albero del mandrino.
Stringere i quattro bulloni esagonali da 5/16" [2].
L'utensile si monta sul tappo anteriore del mandrino con 4 bulloni.
Per la sagoma a 8 fori
Rimuovere i 4 bulloni mostrati in figura [1].
Per la sagoma a 10 fori
Rimuovere i 4 bulloni mostrati in figura [2].
Avvitare lo strumento di deflessione mandrino [1] nell'adattatore mandrino.
Allineare i fori dell'utensile [2] al tappo anteriore del mandrino.
Installare i 4 bulloni [3] forniti con l'utensile.
Nota: Potrebbe essere necessario spingere l'utensile fino a quando le piastre di montaggio e le superfici del coperchio anteriore del mandrino non sono allineate [4].
Stringere le viti.
Assicurarsi che tutte le viti siano serrate.
Assicurarsi che la leva dell'interruttore dell'aria [1] sia in posizione centrale o neutra.
Collegare la linea dell’aria [2] allo strumento di deflessione del mandrino e impostare il regolatore dell'aria [3] su uno dei seguenti PSI in base alle dimensioni del mandrino.
  • Per i torni A2-5 (T-0156): 80 PSI
  • Per i torni A2-6 (T-0151 con gli adattatori per il mandrino A2-6): 54 PSI
  • Per i torni A2-8 (T-0151 con gli adattatori per il mandrino A2-8): 70 PSI
Montare un indicatore a quadrante e impostare l'ago sulla faccia del mandrino [2].
NOTA:  Nell'illustrazione mostrata, la base dell'indicatore è montata sulla superficie di montaggio dell'ATP [1].
Azzerare l’indicatore a quadrante.
IMPORTANTE:  Le letture dell'indicatore sono fondamentali per assicurarsi che l'indicatore si ripeta.  Deviare l’indicatore a quadrante alcune volte e assicurarsi che si ripeta a zero.
Test di spinta:
  • Spingere la leva dell'interruttore dell'aria in modo che il pistone spinga nella faccia del mandrino.  Registrare il valore dell'indicatore Test di spinta:______________.
  • Riportare la leva dell'interruttore in posizione centrale.  Registrare il valore dell'indicatore Movimento perso :_______________.
     NOTA: nell'esempio mostrato il valore Spinta è 0,0004"
Test di trazione:
  • Spingere la leva dell'interruttore dell'aria in modo che il pistone tiri la faccia del mandrino.  Registrare il valore dell'indicatore Test di trazione:______________.
  • Riportare la leva dell'interruttore in posizione centrale.  Registrare il valore dell'indicatore Movimento perso:_______________.
     NOTA: nell'esempio mostrato, il valore Trazione è 0,0005"
Movimento totale perso
  • Aggiungere la somma del valore dell'indicatore Test spinta/trazione Movimento perso :______________.
     NOTA: nell'esempio mostrato, il movimento totale perso è 0,0002"
I valori dell'indicatore Spinta, Trazione e Movimento totale perso sono i seguenti:
  • Valore di spinta: 0.0005"
  • Valore di trazione: 0.0005"
  • Movimento totale perso: 0,0003"
Se i valori sono maggiori di quelli elencati sopra, contattare Haas Service.
