      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Spindle Deflection Test - Lathe - AD0636
Service Home Instructieprocedure Spil-deflectietest - draaimachine - AD0636
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (7 stappen) Back to Top
AD0636
Deze procedure laat u zien hoe u de deflectie op een draaimachinespil kunt meten.
Benodigde gereedschappen:
  • 0,0001" klokindicator met magnetische voet
  • Luchtleiding met snelkoppeling
  • T-0151 A2-8/A2-6 GEREEDSCHAPSSET VOOR SPILDEFLECTIE
  • T-0156 A2-5 GEREEDSCHAPSSET VOOR SPILDEFLECTIE
 Opmerking: Slechts één van de bovenstaande sets hoeft te worden besteld. Kies het exemplaar dat bij de afmeting van uw spil past. Raadpleeg indien nodig de grafiek Diameter draaimachine-klauwplaat.
Opmerking: Als u een niet-vaste dop heeft en te maken heeft met een hoge slingering en problemen in verband met slechte oppervlaktenabewerking, volg dan de Draaimachine-spil vaste voorkap – Vervanging-procedure om te upgraden naar een vaste voorkap.
Verwijder de klauwplaat of de opspanning van de spil.
Trek de trekbuis in.
Reinig de vlakfrees van de spil.
Schroef de spiladapter [1] los van de spildeflectie-tool.
Lijn het geleidegat van de spiladapter uit met de spilaandrijving en installeer de spiladapter op het vlak van de spilas.
Draai de vier 5/16" zeskantbouten [2] vast.
Het gereedschap wordt met 4 bouten op de voorkap van de spindel gemonteerd.
Voor 8-gaats patroon
Verwijder de 4 bouten getoond in figuur [1].
Voor 10-gaats patroon
Verwijder de 4 bouten getoond in figuur [2].
Schroef het spindeldeflectiegereedschap [1] in de spindeladapter.
Lijn de gaten van het gereedschap [2] uit met de voorkap van de spindel.
Installeer de 4 bouten [3] die bij het gereedschap zijn geleverd.
Opmerking: Mogelijk moet u op het gereedschap duwen totdat de montageplaten en de frontkapoppervlakken van de spindel zijn uitgelijnd [4].
Draai de schroeven vast.
Zorg ervoor dat alle schroeven strak zitten.
Zorg ervoor dat de hendel van de luchtschakelaar [1] in de middelste of neutrale stand staat.
Sluit de luchtleiding [2] aan op de spildeflectie-tool en stel de luchtregelaar [3] op basis van de spil in op een van de volgende PSI's:
  • Voor A2-5 draaimachines (T-0156): 80 PSI
  • Voor A2-6 draaimachines (T-0151 met adapters voor de A2-6 spil): 54 PSI
  • Voor A2-8 draaimachines (T-0151 met adapters voor de A2-8 spil): 70 PSI
Monteer een klokindicator en stel de naald in op het vlak van het spil [2].
LET OP:  Op de getoonde afbeelding is de basis van de indicator bevestigd op het ATP-bevestigingsvlak [1].
Zet de klokindicator in op nul.
BELANGRIJK:  Indicatormetingen zijn van cruciaal belang, zorg ervoor dat uw indicator wordt herhaald.  Buig de meetklok een paar keer en zorg ervoor dat deze terugkeert naar nul.
Duwtest:
  • Druk op de hendel van de luchtschakelaar zodat de zuiger in het vlak van de spil duwt.  Neem de Trekproef indicatorwaarde:______________.
  • Zet de schakelhendel terug in de middelste positie.  Noteer de indicatorwaarde van de verloren beweging :_______________.
     OPMERKING: In het getoonde voorbeeld is de duwwaarde 0,0004"
Trekproef:
  • Druk op de hendel van de luchtschakelaar zodat de zuiger in het vlak van de spil trekt.  Neem de. op Trekproef indicatorwaarde:______________.
  • Zet de schakelhendel terug in de middelste positie.  Neem de Verloren beweging indicatorwaarde op:_______________.
     OPMERKING: in het getoonde voorbeeld is de trek-waarde 0,0005"
Totaal verloren beweging
  • Voeg de som toe van de indicatorwaarde voor de  duw/trektest verloren beweging:______________.
     OPMERKING: In het getoonde voorbeeld is de totale verloren beweging 0,0002"
De indicatorwaarden voor duwen, trekken en totale verloren beweging zijn NTE:
  • Duwwaarde: 0,0005"
  • Trekwaarde: 0,0005"
  • Totaal verloren beweging: 0,0003"
Neem contact op met de Haas Service als de waarden de hierboven vermelde waarden overschrijden.
