    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
ST - Tailstock Concentricity to Spindle Correction
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos ST - Corrección de la concentricidad del contrapunto al husillo
- Saltar a la sección - 1. Introducción (2 pasos) 2. Corrección de la concentricidad del contrapunto al husillo (4 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento muestra cómo corregir el alineamiento del contrapunto [1] con respecto a la línea central del husillo [2].
Consulte el procedimiento Zonas indicadoras de alineamiento del torno ST para medir la corrección de la concentricidad del contrapunto al husillo. Proceda con el procedimiento si el contrapunto necesita corrección.
Registre la cantidad de desalineamiento y la dirección del error.
Nota: Si la medición en la base de la herramienta y el extremo de la herramienta es diferente, consulte Corrección del paralelismo de contrapunto al eje Z ST. Haga el contrapunto esté paralelo a la línea central del husillo, antes de realizar los pasos siguientes.
1. Coloque en cero el indicador en la parte inferior.
2. Gire manualmente el husillo 180 grados para medir en la parte superior.
3. Mire el indicador para ver la dirección y la cantidad del error.
Nota: es raro que el contrapunto requiera un ajuste vertical. Compruebe las mediciones por segunda vez y asegúrese de que el indicador y la configuración de la herramienta de alineamiento son estables.
4 .Cambie el tamaño del espaciador por igual en ambos lados para elevar o bajar la línea central del contrapunto. Apriete aproximadamente a la mitad del par especificado los (4) tornillos para la base de fundición del contrapunto.
Nota: consulte las Especificaciones de par de fijación de Haas para conocer los valores de par.
Nota: para conocer los tamaños de espaciador, consulte: Lista de control del kit de espaciadores - Tornos ST.
1. Coloque en cero el indicador que está a un lado de la herramienta de alineamiento.
2. Gire manualmente el husillo 180 grados para medir el lado opuesto.
4. Afloje los (4) tornillos una pequeña cantidad para poder controlar el ajuste en los pasos siguientes.
Nota: después de aflojar los tornillos, apriételos lo suficiente para poder controlar el ajuste, pero manténgalos lo suficientemente flojos para poder corregir el alineamiento. Esto es aproximadamente 5-10 ft-lb (7-14 Nm).
1. Gire cada uno de los dos tornillos de clavija por igual en sentido antihorario para dejar espacio entre los tornillos de clavija [1] y las clavijas [2].
2. En el lado opuesto, gire en sentido horario los dos tornillos de clavija. Gire cada tornillo por igual para tirar de la fundición de forma similar en ambos lados.
3. Mire el indicador para ver la corrección.
4. Si el alineamiento es correcto, apriete aproximadamente a la mitad del par especificado los (4) tornillos para la base de fundición del contrapunto.
1. Mida el TIR en el extremo de la herramienta de alineamiento.
2. Mida el TIR en la base de la herramienta de alineamiento.
3. Si el alineamiento es correcto, apriete los (4) tornillos para la base de fundición del contrapunto.
