    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
ST - Tailstock Concentricity to Spindle Correction
Serwis – Strona główna Procedura postępowania ST — Korekta koncentryczności konika do wrzeciona
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (2 kroki) 2. Korekta koncentryczności konika do wrzeciona (4 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta pokazuje, jak skorygować wyrównanie konika [1] do linii środkowej wrzeciona [2].
Sprawdź ze Strefami wskazującymi wyrównanie tokarki ST procedurę wyrównania koncentryczności konika do wrzeciona. Skorzystaj z procedury, gdy konik wymaga korekty.
Zapisz wielkość braku geometrii i kierunek błędu.
Uwaga: Jeśli pomiar u podstawy narzędzia i jego końca jest inny, sprawdź z  Korektą równoległości konika do osi Z. Zanim wykonasz poniższe czynności, ustaw konika równolegle do linii środkowej wrzeciona.
1. Wyzeruj wskaźnik na dole.
2. Ręcznie obróć wrzeciono o 180 stopni, aby zmierzyć je u góry.
3. Spójrz na wskaźnik, aby zobaczyć kierunek i wielkość błędu.
Uwaga: Rzadko zdarza się, że konik wymaga regulacji pionowej. Sprawdź pomiary po raz drugi i upewnij się, że ustawienia wskaźnika i narzędzia do wyrównywania są stabilne.
4. Zmień rozmiar podkładki regulacyjnej równomiernie po obu stronach, aby podnieść lub obniżyć linię środkową konika. Dokręcić (4) śruby odlewu konika do około połowy podanego momentu obrotowego.
Uwaga:  Wartości momentu obrotowego — patrz  Specyfikacja momentu obrotowego łącznika Haas.
Uwaga: Aby sprawdzić rozmiary podkładek regulacyjnych, skorzystaj z: Listy podkładek regulacyjnych — Tokarki ST.
1. Wyzeruj również wskaźnik z boku wyrównania.
2. Ręcznie obróć wrzeciono o 180 stopni, aby zmierzyć przeciwną stronę.
=/4 Lekko poluzuj (4) śruby, aby umożliwić kontrolę regulacji w kolejnych krokach.
Uwaga: Po poluzowaniu śrub dokręć je na tyle, abyś mógł kontrolować regulację, ale pozostaw je na tyle luźne, aby umożliwić skorygowanie wyrównania. To około 5–10 ft / lb (7–14 Nm).
1. Obróć każdą z dwóch śrub walcowych równo w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zrobić odstęp między śrubami walcowymi [1] a kołkami ustalającymi [2].
2. Po przeciwnej stronie obróć dwie śruby walcowe zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Obracaj każdą śrubę równomiernie, aby tak samo pociągnąć odlew po obu stronach.
3. Spójrz na wskaźnik, aby zobaczyć poprawę.
4. Jeśli wyrównanie jest prawidłowe, dokręć (4) śruby odlewu konika do około połowy podanego momentu obrotowego.
1. Zmierz całkowite oznaczone przerwanie formy na końcu narzędzia do wyrównywania.
1. Zmierz całkowite oznaczone przerwanie formy u podstawy narzędzia do wyrównywania.
3. Jeśli wyrównanie jest prawidłowe, dokręć (4) śruby odlewu konika.
