    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
ST - Tailstock Concentricity to Spindle Correction
Accueil du service Procédures d’aide ST - Correction de la concentricité de la poupée mobile à la broche
- Aller à la section - 1. Introduction (2 étapes) 2. Correction de la concentricité de la poupée mobile par rapport à la broche (4 étapes) Back to Top
Cette procédure montre comment corriger l'alignement de la poupée mobile [1] sur l'axe de la broche [2].
Se référer à la procédure Zones d'indication d'alignement de tour ST pour mesurer la correction de la concentricité de la poupée mobile par rapport à la broche. Suivez la procédure si la poupée mobile doit être corrigée.
Enregistrez la quantité de désalignement et la direction de l'erreur.
Remarque : Si la mesure à la base de l'outil et à l'extrémité de l'outil sont différentes, reportez-vous à Correction du parallélisme de la poupée mobile ST à l'axe Z. Assurez-vous de rendre la poupée mobile parallèle à l'axe de la broche avant de suivre les étapes suivantes.
1. Remettez à zéro l'indicateur en bas.
2. Tournez manuellement la broche de 180 degrés pour mesurer en haut.
3. Regardez l'indicateur pour voir la direction et le montant de l'erreur.
Remarque : il est rare que la poupée mobile nécessite un réglage vertical. Vérifiez vos mesures une deuxième fois et assurez-vous que le réglage de votre indicateur et de l'outil d'alignement est stable.
4. Changez la taille de la cale de manière égale des deux côtés pour élever ou abaisser la ligne centrale de la poupée mobile. Serrez les (4) vis à environ la moitié du couple spécifié pour le bloc poupée mobile.
Remarque : pour les valeurs de couple,  consultez les Spécifications de couple de fixation Haas.
Remarque : pour les dimensions des cales, reportez-vous à : Liste de contrôle du kit de cales - Tours ST.
1. Remettez à zéro l'indicateur sur le côté de l'outil d'alignement.
2. Tournez manuellement la broche de 180 degrés pour mesurer sur le côté opposé.
=/4 Desserrez légèrement les (4) vis pour vous permettre de contrôler le réglage dans les étapes suivantes.
Remarque : après avoir desserré les vis, serrez-les suffisamment pour vous permettre de contrôler le réglage, mais gardez-les suffisamment lâches pour vous permettre de corriger l'alignement. C’est-à-dire environ 5 à 10 ft-lb (7 à 14 Nm).
1. Tournez chacune des deux vérins à vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire de l'espace entre les vérins à vis [1] et les pions de centrage [2].
2. Sur le côté opposé, tournez les deux vérins à vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Tournez chaque vis de manière égale pour tirer la pièce coulée de manière égale des deux côtés.
3. Regardez l'indicateur pour voir la correction.
4. Si l'alignement est correct, serrez à environ la moitié du couple spécifié les (4) vis pour le bloc poupée mobile.
1. Mesurez le TIR à la fin de l'outil d'alignement.
2. Mesurez le TIR à la base de l'outil d'alignement.
3. Si l'alignement est correct, serrez les (4) vis pour le bloc poupée mobile.
