My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
ST - Tailstock Concentricity to Spindle Correction
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos ST - Corrección de la concentricidad del contrapunto al husillo
- Saltar a la sección - 1. Introducción (2 steps) 2. *ST - Corrección de la concentricidad del contrapunto al husillo* (4 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento muestra cómo corregir la alineación del contrapunto [1] con respecto a la línea central del husillo [2].
Consulte el procedimiento de Zonas indicadoras de alineación del torno ST para medir la corrección de la concentricidad entre el contrapunto y el husillo. Continúe con el procedimiento si el contrapunto necesita corrección.
Registre la cantidad de desalineación y la dirección del error.
Nota: Si la medición en la base de la herramienta y el extremo de la herramienta son diferentes, consulte Paralelismo del contrapunto ST para la corrección del eje Z. Haga el contrapunto paralelo a la línea central del husillo, antes de realizar los pasos que siguen.
1. Ponga en ceros el indicador en la parte inferior.
2. Gire manualmente el husillo 180 grados para medir en la parte superior.
3. Mire el indicador para ver la dirección y la cantidad del error.
Nota: es raro que el contrapunto requiera un ajuste vertical. Compruebe las mediciones por segunda vez y asegúrese de que el indicador y el montaje de la herramienta de alineación sean estables.
4. Cambie el tamaño de la laina por igual en ambos lados para elevar o bajar la línea central del contrapunto. Apriete hasta aproximadamente la mitad del torque especificado los (4) tornillos para la base de fundición del contrapunto.
Nota: Consulte en las  Especificaciones de torque de tornillos Haas los valores de torque.
Nota: Para los tamaños de laina, consulte: Lista de comprobación del kit de laina - Torno ST.
1. Ponga a cero el indicador en el lateral de la herramienta de alineación.
2. Gire manualmente el husillo 180 grados para medir el lado opuesto.
4. Afloje los (4) tornillos una pequeña cantidad para poder controlar el ajuste en los pasos siguientes.
Nota: Después de aflojar los tornillos, apriételos lo suficiente para poder controlar el ajuste, pero manténgalos lo suficientemente sueltos para poder corregir la alineación. Esto es de aproximadamente 7-14 Nm (5-10 pies-lb).
1. Gire cada uno de los dos tornillos del gato mecánico en sentido contrario a las agujas del reloj para dejar espacio entre los tornillos del gato mecánico [1] y los pernos [2].
2. En el lado opuesto, gire los dos tornillos de gato mecánico en el sentido de las agujas del reloj. Gire cada tornillo por igual para tirar de la pieza de fundición por igual en ambos lados.
3. Mire el indicador para ver la corrección.
4. Si la alineación es correcta, apriete hasta aproximadamente la mitad del torque especificado los (4) tornillos para la base de fundición del contrapunto.
1. Mida el TIR al final de la herramienta de alineación.
2. Mida el TIR en la base de la herramienta de alineación.
3. Si la alineación es correcta, apriete los tornillos (4) para la base de fundición del contrapunto.
  • Condiciones
