    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
ST - Tailstock Concentricity to Spindle Correction
Service Home Instructieprocedure ST - Concentriciteit van losse kop naar spilcorrectie
- Spring naar sectie - 1. Inleiding (2 stappen) 2. Losse kop-concentriciteit naar spil (4 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat zien hoe u de uitlijning van de losse kop [1] ten opzichte van de spil-middellijn [2] corrigeert.
Raadpleeg Uitlijning ST-draaibank met aanduiding van zones procedure om de concentriciteit van de losse kop tot de spilcorrectie te meten. Ga verder met de procedure als de losse kop moet worden gecorrigeerd.
Noteer de mate van verkeerde uitlijning en de richting van de fout.
Opmerking: Als de afmeting aan de basis van het gereedschap en het uiteinde van het gereedschap verschillend zijn, raadpleeg dan ST Losse kop parallel aan Z-ascorrectie. Maak de losse kop parallel aan de middellijn van de spil, voordat u de volgende stappen uitvoert.
1. Zet de indicator onderaan op nul.
2. Draai de spil handmatig 180 graden om bovenaan te meten.
3. Kijk naar de indicator om de richting en het bedrag van de fout te zien.
Notitie: Het komt zelden voor dat de losse kop een verticale afstelling vereist. Controleer uw metingen een tweede keer en zorg ervoor dat de opstelling van uw indicator en uitlijngereedschap stabiel is.
4. Wijzig de maat van de vulplaat aan beide zijden gelijkmatig om de middellijn van de losse kop te verhogen of te verlagen. Draai de (4) schroeven voor het gieten van de losse kop vast tot ongeveer de helft van het gespecificeerde aanhaalmoment.
Notitie Voor de koppelwaarden raadpleeg de Haas Bevestigingsmoment specificaties.
Notitie: Zie voor de maatvoering van de vulplaat: Controlelijst opvulkit - ST-draaibanken.
1. Zet de indicator aan de zijkant van het uitlijngereedschap op nul.
2. Draai de spil handmatig 180 graden om de andere kant te meten.
=/4 Draai de (4) schroeven een klein beetje los om u de afstelling in de volgende stappen te laten regelen.
Notitie: Nadat u de schroeven hebt losgedraaid, draait u ze voldoende vast om de afstelling te regelen, maar houdt u ze los genoeg om de uitlijning te corrigeren. Dit is ongeveer 5-10 ft-lb (7-14 Nm).
1. Draai elk van de twee stelbouten evenveel linksom om ruimte te maken tussen de stelbouten [1] en de paspennen [2].
2. Draai aan de andere kant de twee stelschroeven met de klok mee. Draai elke schroef gelijkmatig om het gietstuk aan beide kanten gelijkmatig te trekken.
3. Kijk naar de indicator om de correctie te zien.
4. Als de uitlijning correct is, draait u de (4) schroeven voor het losse kopstuk vast tot ongeveer de helft van het gespecificeerde aanhaalmoment.
1. Meet de TIR aan het einde van het uitlijngereedschap.
2. Meet de TIR aan de basis van het uitlijningsinstrument.
3. Als de uitlijning correct is, draai dan de (4) schroeven voor het losse kopstuk aan.
